aandrijfashoezen vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa aandrijfashoezen vervangen
  • #17236537
    hanskadett
      18 April 2009
      mensen kan iemand mij een goede how to geven voor het vervangen van de aandrijfashoezen van een corsa a1.2st.
      dit is een van die dingen die ik nog nooit heb gedaan dus dacht ik laat ik voor de zekerheid eerst even wat mensen vragen die het vast vaker hebben gedaan.
      #17867272
      Fearless
        9 January 2005
        Heb je speciaal gereedschap?
        k heb een ashoesspreider op perslucht. daarmee hoef je dan niet de homokineet van de as te tikken. Scheelt een berg werk.
        Desnoods ga je even met die as langs de garage waar ze zon ding hebben.
        #17867273
        hanskadett
          18 April 2009
          was dat maar waar dat ik zo een ding heb.
          ik heb mij wel laten vertellen dat ik heb binnenstebuiten moet draaien en in behoorlijkheet water zachter kan laten worden.
          dan deze zo er overtrekken maar of dit zo lukt ???
          #17867274
          Fearless
            9 January 2005
            Dat trukje werk mischien wel als je een cola fles half doorsnijdt .
            Het is een hoop gemartel zo hoor. Beter zoek je het veertje op wat je homokineet op de as houd. Dan trek je de kineet er af en druk je zo de hoes er op.
            #17867275
            hanskadett
              18 April 2009
              ik hoor het weer…..dat is niet zo gedaan toch??????
              #17867276
              mantarobin
                4 July 2008
                Jawel, net wat fearless zegt gewoon werken met een halve colafles werkt prima!
                Anders ff je homokineet eraf tikken, is ook het werk niet ;)
                #17867277
                kaneelschep
                  30 November 2004
                  jawel. dat veertje heet ook wel clipje. een ringetje met een stukje missend zeg maar.
                  die zit in een groef en houdt alles vast. Kan je uit elkaar spreiden en dan kan de kineet van de as. ijkt me dat ie dat bedoeld.
                  Maar moet je ze allemaal vervangen?
                  #17867278
                  johanhummer9
                    21 May 2011
                    wat allemaal vervangen
                    #17867279
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Je hoeft maar een kineet van de as te hebben. Dan zou je eventueel beide hoezen kunnen vervangen.
                      Het veertje wil wel eens dramatisch slecht los te drukken zijn, maar het is te doen.
                      #17867280
                      hanskadett
                        18 April 2009
                        moet aan beide kanten de hoezen aan wiel zijde vervangen.
                        ik heb nog een complete korte as liggen maar die is van een 1.3nb en ik weet niet of die ook past
                        #17867281
                          als het veertje rond is en niet 4kant tik je de kop er zo af, zonder te pielen…
                          NWitkamp
                            11 April 2010
                            Misschien stomme vraag hoor, maar wat bedoelen jullie met de cola fles hoe werkt dat?
                            Moet ze zelf ook binnenkort gaan vervangen van mijn a, dus ben wel benieuwd.
                            #17867283
                            hanskadett
                              18 April 2009
                              zeg wim v6 als ik deze zo los tikken kan tik ik die er dan ook zo op
                              #17867284
                              Fearless
                                9 January 2005
                                jah…..dat is dan ook het makkelijkste
                                #17867285
                                max
                                  13NB is dezelfde en kun je er zo in drukken.
                                  #17867286
                                  reality
                                    26 June 2011
                                    je kunt anders voor het veertje misschien het beste even een spreidtangetje pakken ;)
                                    #17867287
                                    crossagek
                                      13 January 2005
                                      voordeel is dat je de hoes toch moet vervangen , dus als je nu eerst de hoes in de lengte door snijd en verwijdert kun je de borgring heel gemakkelijk vinden en kun je eventueel met een schroevendraaier het borgringetje verwijderen ;)
                                      Je kunt eventueel de aandrijfas in de bak laten zitten , omdat het soms best klote werk is om deze uit de bak te trekken als ie goed vast zit + als je hem laat zitten kun je de homokineet ook niet vernielen aan de bakzijde ;)
                                      montage is simpel , hoes over de as schuiven , homokineet er op drukken tot ie weer borgt en dan de hoes vol met het bijgeleverde vet blabberen en klemmen er om zetten .
                                      ik knijp de klemmen meestal aan met een grote nijptang ;)
