Aandrijfashoes vervangen
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Aandrijfashoes vervangen
  • #17226754
    Rickyyy
      24 June 2012
      Hallo allemaal,
      Vandaag heb ik mijn radiateur vervangen van mijn Zafira A OPC. Deze was lek en nu zit er een mooie alumiunium op.
      Maar toen ik onder mijn auto lag zag ik veel vet op mijn draagarm links voor en zag dat de aandrijfashoes stuk is.
      Is dit zelf te doen? Of heb je er speciaal gereedschap voor nodig. Wellicht is er ergens een how-to?
      Groeten Rick
      #17738797
      Esox Lucius
        6 September 2011
        Is het die aan de wielzijde of bakzijde?
        #17738796
        Rickyyy
          24 June 2012
          Links, bakzijde.
          #17738795
          Esox Lucius
            6 September 2011
            Komt inderdaad wel vaak voor.
            De complete as moet eruit(fussekogel los en dan de veerpoot opzij)
            De homokineet moet ook compleet uit elkaar,kogels,e.d. de homokinetische koppeling zit n.l.
            vanaf de binnenkant dmv borg vast op de as.
            Het is best wel te doen,afhankelijk van hoe handig dat je bent.
            Wil je het gaan proberen,dan kan ik je evt wel de werkinstructie doorsturen.
            PS de hoes kost volgens mij iets van €90,- en is niet via de tussenhandel te krijgen
            #17738793
            Dikkeminne
              8 April 2011
              De mijne was ook kapot aan de bakzijde. Koop wel een originele gm. Kost 69 ex.
              Ik heb het laten doen bij een garage en was 192 euri incl kwijt.
              #17738792
              Rickyyy
                24 June 2012
                Heb een originele gekocht. Het is een compleet setje met hoes, klemmen en vet. Kosten 81 euro.
                Het is heel makkelijk zelf te doen. Alleen loopt er best wel iets bakeliet uit.
                Nu wil ik ook even de bakeliet verversen, alleen na even zoeken kom ik nog iet echt tegen waar de aftapplug en bijvulplug zitten op de bak van een zafira a opc.
                Wellicht weet iemand dit?
                #17738791
                Esox Lucius
                  6 September 2011
                  Aftapplug is volgens mij 1 van de 2 onderste bev boutjes ,dit zijn echt degene die het laagste gemont zitten (even 1 eruit draaien en kijken waar de olie uitloopt).
                  De controleplug zit aan de achterzijde van de bak,en de bijvulplug zit bovenop (inbus)
                  #17738794
                  Rickyyy
                    24 June 2012
                    thx! :thumb
                    Ik had deze al gevonden gisteravond. De bijvulplug zit onder de accubak.
                    Raar dat het vullen werkt met een extra plug eruit draaien en als daar de olie uit komt stoppen. Ik ben gewend gewoon aftappen en vullen met een voorgeschreven hoeveelheid!
                    #17738790
                    Esox Lucius
                      6 September 2011
                      Inderdaad dit verschilt per merk.
                      Gr Esox
