Forumindex › Forums › Modellen › Manta › a manta injectie tank
28 oktober 2010 om 18:28 #17227735
ik ben er net achter gekomen dat mijn tank lek is.
nu is mijn a manta op injectie.
en een gte tank kopen zie ik 123 niet zitten.
is er ook een oplossing om deze tank te maken.
weet 1 van jullie een bedrijf die het kan maken of reparen.28 oktober 2010 om 18:42 #17750154Ik bouw de mijne ook om op injectie moet ook nog even kijken hoe en wat moet alleen even een retour op toch?
28 oktober 2010 om 19:05 #17750155Als er een roestgaatje in zit moet je de ruimte er omheen blank maken en dan met een dikke soldeerbout een plaatje koper op solderen
Soldeerbout mag je eventueel wel ff lenen.Als hij op de velsnaad lekt is het alleen met tanksealer op te lossen.
28 oktober 2010 om 19:53 #17750156origineel gepost door Duurt
het is idd een roestgaatje.
net onder de beugel om de tank te monteren.en dat solderen is dat net als draden vast zetten.
of is het wat moeilijker.
en waar kan ik koper vandaan halen???origineel gepost door babyblue
Ik bouw de mijne ook om op injectie moet ook nog even kijken hoe en wat moet alleen even een retour op toch?ja idd.
en een toevoer.
de orgi toevoer is te klein.28 oktober 2010 om 20:05 #17750157gewoon lassen:D
laat de tank even open buiten liggen zodat de damp eruit kan
dan vullen met water en lassen28 oktober 2010 om 20:06 #17750158Er is kneedbaar staal/ijzer in de handel, ik heb het zelf ook wel is gebruikt en als je het gebruikt volgens de beschrijving op de verpakking gaat het goed.
Mijn Manta was door die roestgaatjes afgekeurd en na de behandeling met het vloeibare staal goed gekeurd.
Het werkt perfect (althans bij mij)28 oktober 2010 om 20:20 #17750159zo als mantadevil het doet heb ik het ook eens gedaan wel met water anders gaat het niet goed.
boem:jerry28 oktober 2010 om 20:32 #17750160Heb hier een aangepate liggen voor injectie.
de oude van me a ascona, hij werkt wel maar niet optimaal, net voor het rode streepje bij het insturen in een lange bocht zuigt ie nog lucht.
Zit een slakkenhuis ingelast.
28 oktober 2010 om 20:35 #17750161Dit is em, hele nette tank mooi schoon en hard, zelfs een foto van binnenuit genomen met de zelfontspanner. :wub
Leuk plaatje met de zelfontspanner :wors
Wil er 75,- voor hebben (kan meenemen naar tolbert) bij interesse ff een belletje naar onderstaand nummer of u2u
28 oktober 2010 om 20:40 #17750162Ik heb nog een tank liggen ik denk dat ik die alvast ga aanpassen maar toch bedankt danny
28 oktober 2010 om 21:26 #17750163ik ga proberen hem te maken.
ik denk dat het solderen wordt.
alleen ff kijken of ik het kan.lassen valt al af.
want daar ben ik ook geen ster in.
en het moet wel dicht zijn.als er weer een andere tank onder komt zou het de 4e zijn.:mad:
28 oktober 2010 om 21:44 #17750164het wordt wel steeds moeilijker om een nette tank te vinden
zonder gaten….maar dat solderen gaat je vast wel lukken:thumbup
29 oktober 2010 om 20:15 #17750165@ manta 24v, je hebt u2u……king:
29 oktober 2010 om 20:38 #17750166:(
29 oktober 2010 om 20:46 #17750167?
29 oktober 2010 om 20:49 #17750168Al verkocht babyblue…vandaar :(
Auto rijdt er wel om daar niet van ,alleen niet te snel door lange doordraaiers.:thumbup29 oktober 2010 om 23:01 #17750169Ja Flep je was net te laat. Er was een beller voor je.
29 oktober 2010 om 23:02 #17750170Ja Flep je was net te laat. Er was een beller voor je.
Kan anders nog wel van die Tanks maken, breng maar langs :thumbup
30 oktober 2010 om 07:55 #17750171had mazzel:thumbup optijd gebeld
30 oktober 2010 om 08:22 #17750172Anoniem
1 January 1970met tank sealer kom je al n heel eind
en een tank vol water lassen is niet heel best voor die las
je kunt een tank ook wel ff ontgassenmet een lange brander
even een vlam voor de vul openingmoet de tank wel echt helemaal leeg zijn
en eerst ff met perslucht er doorheen blazen
in een benzine aansluitingdan blaas je de meeste dampen er al wel uit
krijg je hooguit ff n vlammetje uit de oppening;)heb dit zelf al eerder zo gedaan
anders zou ik het hier niet eens postten;);)30 oktober 2010 om 08:32 #17750173Ooh oke nou ik ga zelf een poging doen om 1 te maken.
31 oktober 2010 om 19:24 #17750174Tank vandaag verkocht/meegenomen naar de beurs.
Heb nog een aantal tanks liggen misschien eens aanpassen aangezien er nogal animo voor is.
Lassen is best te doen hoor aan een tank. (pas wel op en alle gaten los, lees antwoord louwe 16V)
31 oktober 2010 om 22:26 #17750175het probleem is de tank hangt nog onder de auto.
en moet als het kan onder de auto gemaakt worden.
of ergens waar hij er af kan en ook gelijk weer op.reden is.
het is mijn enigste injectie tank.
heb alleen nog maar 2 orginelen liggen.en ik heb de b nu ook stil staan.
daar is de koppeling van stuk.
en de bak is er half achter weg.
ik heb hem nu wel lek dicht.
wel op een beunhaas manier.
met een stukje benzine slang en kit.
ik had geluk dat het lek net onder de bevesteging klem zit.zo dat hij de boel met kit en slang dicht houdt.
normaal als het anders kon deed ik dat.maar ik wist het niet meer.
en moest toen aan een gezegde van jozo denken.
vandaar even deze oplossing.
hoop dat het binnenkort beter kan. -
