a corsa gsi tank probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa a corsa gsi tank probleem
  • #17227468
    Jovinkje
      3 July 2010
      hallo, allemaal
      ik zit met een probleem elke keer wanneer ik ga tanken is het een ergenis om de 2 a 3 seconden stopt hij alsof hij vol is maar dit is niet het geval :swear maar goed en dan wacht ik weer een seconde en kan dan weer 3 seconde tanken:swear heeft iemad hier ervaring mee graag hoor ik het
      Groet
      Reyon Mulder
      #17746487
      Flpke
        27 August 2008
        Ja dat heb ik ook wel eens ja..
        best klote idd..
        #17746488
        McKaamos
          10 December 2009
          Tank ontluchting misschien? Dat daardoor de benzine even in de vulpijp blijft staan en daardoor het venturi ventiel in de spuit om laat slaan?
          #17746489
          sw16v
            ontluchting checken/nieuwe slangen leggen.
            #17746490
            Jovinkje
              3 July 2010
              okey zal het allemaal eens na kijken want :wtf is dat irritand zeg maar goed bedankt zal het ff na lopen:thumbup
              #17746491
                houd er wel rekening mee dat je effe handigheid moet hebben bij het tanken van een corsa A.
                Als je het tank pistool er helemaal in drukt slaat ie iedere keer af.
                haal een m eens iets terug en probeer het dan eens.
                Jovinkje
                  3 July 2010
                  okey dankjewel zal dat ook ff in de peiling houden thnx willem
                  #17746493
                  sw16v
                    origineel gepost door wim-v6
                    hoezo handigheid? het moet gewoon goed zijn, maar het afslaan komt van poreuze of dicht geknepen leidingen.
                    heb er zelf nog nooit last van gehad, maar doe ook altijd nieuwe slangen onder de auto/tank langs.
                    #17746494
                      Tja, we hebben hier heelwat A-Corsa’s gehad, maar geen die gewoon met het Pistool HELEMAAL in de hals wilde tanken zonder afslaan.
                      We hebben gehad:
                      Corsa-A1 1.2S 12ST TR Luxus 1984
                      Corsa-A1 1.2S 12ST GL Bestel (LFW) 1985 (jan ’86)
                      Corsa-A2 1.2N E12GV ohv City 1988
                      Corsa-A2 1.5D 4EC1 LS 1989
                      Corsa-A3 1.6 i hp E16SE-II 1990 (november ’90)
                      Corsa-A3 1.2i C12NZ Swing+ 5bak 1991 (Alles nieuw eronder ivm doorgerotte tank ivm water in de tank ivm de auto van een 10tjes tanker is geweest)
                      Allemaal zelfde met tanken.
                      Vulpistool een klein stukje terug en zonder problemen tanken.
                      Zelf niet onze 1.2i ’91 met nieuwe tank, vulslangen, ventilatie slangen etc etc.
                      Dit puur omdat de benzine tegen de rand van de pijp aan spettert en daardoor terug in het vulpistool komt en daardoor denkt het vulpistool dat de tank vol zit.
                      freek corsa
                        5 December 2004
                        Ik heb nooit ergens last van met tanken.
                        Wel kan ik de tip geven, draai het tank pistool ietsje rechtsom, dan moet het goed gaan.
                        Zo niet, dan moet je inderdaad de slang van de ontluchting vervangen.
                        #17746496
                        Jojo76
                          21 October 2010
                          Toen ik nog een A-Corsa had draaide ik het tankpistool wat om zoals Freek Corsa schrijft en dan kon ik wel normaal tanken.
                          #17746497
                          Jovinkje
                            3 July 2010
                            heb het geprobeerd maar lukt nie denk slangen vervangen kloten zooi :swear
                            maar goed bedankt voor het mee denken thnx :thumbup
