84er A1 rat .. update 12 september CINEY
Forumindex Forums Modellen Corsa 84er A1 rat .. update 12 september CINEY
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 207)
  • #17514779
    suqra
      25 September 2007
      origineel gepost door Fl!pke
      Hoeveel heb je hem verlaagd?
      Heb er vandaag ook een Corsa bij gekocht en wil deze ook graag verlagen..
      Greetz Luuk
      hoeveel geen id. zet hem langs een originele A en gaat nergens meer over. bodemplaat is tectylvrij. heb mijn rem en benzine leidingen verlegd omdat ik ze af aan het schaven was.
      draagarmen en motor steun zijn plat van onder. plastic dopjes in de bodem ben ik al een paar verloren (eruit geschaafd)
      carter en onderkant versnellingsbak hebben ook al wat mee gemaakt maar tot nu toe nog niks kapot verder.
      hoe ik het gedaan heb kan ik wel vertellen.
      v-maxx schroefset halen van een tigra.
      niet van een corsa maar van een TIGRA.
      deze is gewoon het zelfde enige verschil is dat deze achter lager kan omdat de wielkasten van een tigra hoger zijn als van een corsa A/B.
      achter veren van een v-maxx schroefset daar de onderste en bovenste wenteling van af geslepen. uiteraard laat je de bijgeleverde schroefadapters er tussen uit.
      voor v-maxx schroefpoten helemaal op z`n eind gedraait.
      onderste schroef ligt los van de schroefdraad die daar boven er vast boven op gedraait.
      van de schotel alleen de bovenste pasplaat gebruiken en daar heel de onderkant vanaf slijpen zodat je alleen de plaat met 2 boutjes over houd. daartegen aan zet je het originele pyramide vormig stuk omgedraait dus met de spitse kant omlaag op de schokdemper. dus de meegeleverde blauwe schotel niet gebruiken.
      als je hem op krikt ligt de veer ongeveer 15 cm los.
      dit alles word uiteraard niet goedgekeurd met apk maarja dat schroeven we wel weer ff om als het weer zover is.
      verder is er prima mee te rijden hij veert gewoon helemaal niet omdat de schokdemper niet verder in kan veren.
      verder rij ik op 13 inch 6j met michelin 145/60/13.
      deze banden gebruiken ze voor 45p/u wagens ( brommobielen)
      snelheidscodering gaat tot 190 en totaal draagvermogen van 1200 kilo.
      ze hebben nog verbazingwekkend veel grip voor zo`n smalle band.
      veel plezier king:
      #17514780
      Flpke
        27 August 2008
        Ok, dankje..
        #17514781
        hanskadett
          18 April 2009
          dit is dan de kadett die ik in ratstyle ga maken hij is al primergrijs en een zwatre kap nu nog iemand vinden die de plaats en tijd heeft om mij een stel blokjes op het dak te spuiten en grote maltezer kruizen op beide deuren en hij moet veel dieper met 13 inch maar dat komt allemaal wel op zijn tijd
          #17514782
          Flpke
            27 August 2008
            Plaats heb ik niet, maar wil je best helpen met de blokjes…En Kruizen..
            Als ik koffie krijg!:P
            #17514783
            Dion-Corsa
              22 June 2008
              Gumball!! :cool:
              #17514784
              Fearless
                9 January 2005
                Dat los komen van de veer achter..had max laatst een hele mooie oplossing voor gepost…
                Staalkabel aan je carrosserie en onderste punt schokdempers.
                Zo hangt ie aan de staalkabel bij het opkrikken….!!
                #17514785
                max
                  http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=112311&page=1#pid1487884
                  Betreffende laag, deze blijft ook altijd nog heerlijk om te zien…
                  #17514786
                  folkyc20xe
                    13 February 2005
                    zo doen we dat in de autocross ook :jerry
                    #17514787
                    suqra
                      25 September 2007
                      zaterdag en zondag sevenum. is in het afgelope jaar veel veranderd.
                      te veel om op te noemen.
                      weing foto’s gemaakt. heb al 8 sets wielen gehad onder de auto dus schoot niet op steeds nieuwe foto’s te maken.
                      #17514788
                      corsaagsi
                        Juist wel man! :P
                        #17514789
                        pastry
                          19 July 2004
                          met welke wagen ga je naar sevenum?
                          #17514790
                          nova….
                            Piele
                              24 August 2006
                              Deze kom ik ff bekijken op sevenum!! :D
                              Wanneer ging jij?
                              #17514792
                              suqra
                                25 September 2007
                                ben nog druk aan het klussen. heb m’n banden nog niet binnen.
                                m’n aandrijf assen zijn te kort eigenlijk. wil zaterdag ff gaan.
                                maar dat ligt eraan hoelaat ik klaar ben met klussen.
                                wil zondag ook ff maar nog geen id als me vriendin daar ook zin in heb.
                                kleine twijfel met of zonder imperial?
                                #17514793
                                Piele
                                  24 August 2006
                                  Met natuurlijk!
                                  Hoe vaak maak je wel niet mee dat je WEER een gebroken surfplank nodig bent, dan heb ik het nog niet eens over een lege ton :S :D
                                  Ik ga zondag, vriendin is zaterdag jarig..
                                  #17514794
                                  pastry
                                    19 July 2004
                                    origineel gepost door Piele
                                    Met natuurlijk!
                                    nou dan is dit toch een leuk kado?
                                    @Ruud
                                    , ik kom ff uitgebreid je stoeltje testen. :) als dat mag…king:
                                    #17514795
                                    Piele
                                      24 August 2006
                                      origineel gepost door pastry
                                      Met natuurlijk!
                                      @Ruud
                                      Don’t ask… had al geluk dat ik zondag mag :P
                                      Gekheid, doe ik voor mn schatje ;)
                                      #17514796
                                      corsaagsi
                                        Misschien dat ik zondag ook ff ga.. Ligt aan het weer en hoe erg de kater is van de avond ervoor.. :P
                                        #17514797
                                        adjuh
                                          23 October 2008
                                          had je trouwens je balletje nog uit je ton gehaald ruudje:P
                                          hahaahh voordat je weg reed afgelopen weekend?
                                          #17514798
                                          Flpke
                                            27 August 2008
                                            Jammer dat ik zondag weg moet als jullie ook allemaal komen met de Corsa’s..:cry
                                            #17514799
                                            suqra
                                              25 September 2007
                                              surfplank en ton haal ik eraf de rest laat ik staan.
                                              is beetje to much vind ik.
                                              stoeltje word lastig danny die staat in die andere die blijft thuis.
                                              balletje had ik er dinsdag uitgehaald meteen ff een gat in de ton gemaakt.
                                              stond nml 10 cm water in.
                                              btw de surfplank lag er ooit in 1 geheel op maar uit ervaring kan ik je zeggen dat ze bij 200 eraf waaien.
                                              tot za en zondag
                                              #17514800
                                              icecold
                                                5 April 2010
                                                knappe corsa:wub
                                                #17514801
                                                icecold
                                                  5 April 2010
                                                  knappe corsa:wub
                                                  #17514802
                                                  wessaa
                                                    25 July 2007
                                                    blokkie kapot gelopen ? :wtf
                                                    #17514803
                                                    suqra
                                                      25 September 2007
                                                      origineel gepost door wessaa
                                                      nee dif was uit elkaar geklapt.
                                                      ff andere bak gehaald op de sloop.
                                                      gereedschap gehaald thuis en met de hulp van sjoerd en rick terplekke vervangen.
                                                      toen viel me bougiekabel uit elkaar dus op 3 pote naar huis.
                                                      vandaag terug geweest op 4 :) had gelukkig nog nieuwe kabels liggen.
                                                      8 kleppert he loopt niet zomaar kapot ;)
