6-bak ipv 5-bak
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17223707
    tijgetje57
      7 July 2004
      Hoeveel werk is het om van je 5-bak zafira een 6-bak te maken?
      Wat heb je dan nodig een F-28 of een M-32.
      F-28 is makkelijker te krijgen maar ouder en gaat tot 280Nm koppel. Geen idee wat beter is….
      Het is een idee. Niet dat ik het meteen ter uitvoering ga brengen.
      Hoor het graag.
      #17701555
      giuliettaevo
        5 November 2006
        F28 tot 280Nm koppel?:hmmz Volgens mij had een C20LET standaard al 290 Nm.:hmmz
        #17701556
        2000
          Volgens mij leverd m-tech daar ombouw setjes voor, met zo’n set zou het “plug&play” moeten zijn
          #17701557
          Jerk
            9 July 2004
            Er zijn er geloof ik al een paar die een m32 bak eronder hebben gedaan
            Ik had gehoord dat het zo past……
            Maar dan moet je wel een ombouwsetje kopen bij bv Mathijssen
            F28 is zo 2005 ;)
            #17701558
            2000
              origineel gepost door giuliettaevo
              Maar de let heeft 1e versnellings herkenning waardoor de bak het minder zwaar krijgt, de zafira heeft dat niet?
              #17701559
              Barrythefirst
                23 June 2010
                Volgens mij past een m32 niet 1 op1 want m-tech heeft een setje te koop
                om het passend te maken
                http://www.mathijssentechnics.nl/?View=page&part_id=630001&hid=&lhid=&lvid=&mid=103
                Je gaat hier op leeglopen denk ik
                Waarom zou je het doen?(je kan toch niet veel sneller dan 250 met je Zafira, of je moet heeel veel vermogen hebben)
                #17701560
                Baas J.
                  19 May 2008
                  M32;
                  Complete schakelmechaniek met pook en kabels
                  Aandrijfas(sen) van Z20LER of Z20LEL
                  M32 bak zelf
                  1 baksteun is anders d8 ik
                  #17701561
                  InjectTheVenom
                    30 December 2004
                    En als je met een F28 erachter meer vermogen wilt hebben, bestaat er een oplossing om deze daar beter bestand tegen te maken? Op school was er ooit eens een versnellingsbakkenspecialist langs geweest die er goed verstand van had maar ben alleen vergeten voor welk bedrijf hij werkte :mad:
                    #17701562
                    zetos
                      4 January 2009
                      origineel gepost door Baas J.
                      M32;
                      M32 bak zelf
                      Zou de aandrijf assen van de leh pakken net zoals vliegwiel en koppelingplaat+drukgroep
                      #17701563
                      Astranomic
                        31 May 2007
                        Je kunt de aandrijfassen niet gebruiken van een LEH omdat de Astra H wiellagers met ABS niet functioneren op een Astra G ivm het Can-Bus systeem. Die van de LEL & LER kun je gewoon in je bestaande wiellagers drukken zodat het probleem van de ABS ook is opgelost… :thumbup
                        Ik kan het weten ik rij namelijk met een Z20LEH motor en M32 versnellingsbak in mijn Astra G. :vertag
                        Gr,
                        Steven
                        #17701564
                        Jerk
                          9 July 2004
                          @Steven
                          Is die M32 een pluspunt of maakt het weinig verschil met de standaard bak?
                          #17701565
                          Astranomic
                            31 May 2007
                            Ik vind het een enorme pluspunt de bak schakelt namelijk soepeler en voelt ook “vertrouwder & stevig” aan ook tijdens sprinten is hij erg snel en betrouwbaar met schakelen (pakt goed op tussen de versnellingen)
                            Alleen als de Z20LEH motor straks van mij zo’n 500pk gaat produceren gooi ik er denk ik toch een Diesel M32 versnellingbak achter dit ivm het langere doortrekken in de versnellingen en een hogere topsnelheid (door een andere tandwiel verhouding binnenin de bak).
                            Gr,
                            Steven
                            #17701566
                            tijgetje57
                              7 July 2004
                              Gewoon een duur geintje dus….
                              Kreeg gisteren te horen dat mijn remmen voor en achter gaar zijn dus dat moet ik gaan vervangen. Dacht iets over te hebben voor iets leuks maar het gaat dus in de remmen zitten.
                              Wat adviseren jullie qua remmenwerk in de standaard maatvoering?
                              #17701567
                              mayhem
                                13 June 2006
                                de mooie vergissing… het is GM, en die rekenen met footpounds of torque.
                                alle opel bakken (in ieder geval de F serie) staan de cijfers voor lb/FT
                                1 lb/FT is iets van 1.35nm. f28 is dus gegarandeerd tot 379.2nm
                                #17701568
                                OPC Turbo
                                  7 June 2009
                                  Ik dacht ook dat het altijd zo was bij Opel
                                  Dat vertelde zelfs een van de curus leiders bij Opel Nederland nadat ik mijn X20DTH had laten chippen die was erg bang dat dat mis zou gaan.
                                  Ik dacht dus ook dat het getal voor het koppel in NM stond maal 10
                                  13 = 130 NM
                                  18 = 180 NM
                                  23 = 230 NM
                                  En ga zo maar door.
                                  #17701569
                                  tijgetje57
                                    7 July 2004
                                    ja, zo werd het mij ook uitgelegd. Maar dan zal diegene bij de dealer het wel verkeerd hebben. Maar je mag er toch vanuit gaan dat die mensen toch wel weten waar ze over praten lijkt mij.
                                    Maar mocht het ooit zover komen dan wordt het een M-32 denk ik.
                                    #17701570
                                    mayhem
                                      13 June 2006
                                      maar dat kan dus niet, want op een 2.0 DTH vectra b diesel zit een f18.. en die motoren zitten standaard al op 230nm
                                      c20xe, 196nm, zouden ze daar een bak achter zetten die niet meer als 200nm aankan?
                                      #17701571
                                      OPC Turbo
                                        7 June 2009
                                        origineel gepost door mayhem
                                        Ja klopt, maar er was ook nog een F18+ die hebben ze speciaal voor de X20DTH verzwaard en later (bij de facelift) vervangen voor een F23.
                                        Maar wat jij zegt van de amerikaanse aanduiding klink opzich ook wel logisch want Opel zal niet zomaar veel te zwakke bakken monteren waarvan ze weten dat er problemen mee komen… en opzich lopen de bakken bij Opel niet extreem vaak kapot (ff afgezien van die Renault zooi dan)
                                        #17701572
                                        tijgetje57
                                          7 July 2004
                                          origineel gepost door OPC Turbo
                                          Over Renault zooi gesproken, maatje van mij die had een Volvo met een Renault bak. Wat een dramatisch klereding.
