Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › 5-bak
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 oktober 2009om 08:08 door
imported_Rob.
9 oktober 2009 om 20:41 #17212908
beste mensen
sinds deze week heb ik een c kadett coupe met een 20E blok uit een manta met een 4-bak. ik wil graag een 5-bak inbouwen, welk type moet ik hiervoor nemen?
groet Rob
10 oktober 2009 om 08:51 #17534520Ook de 5-bak van de manta, dat is een getrag 240, deze zitten ook in andere modellen, tussenas van manta automaat. In het CIH gedeelte staat er meer over.
10 oktober 2009 om 09:18 #17534521Ik heb nog een gereviseerde 5-bak (getrag 240) te liggen incl. in te lassen tunneldeel (weet niet of dat nodig is bij jou kadett)
Tussenas van manta automaat heb ik misschien ook nog wel als iemand daar de maat van weet?
10 oktober 2009 om 11:32 #17534522deejee u2u
10 oktober 2009 om 11:34 #17534523origineel gepost door deejay
u2u
10 oktober 2009 om 11:59 #17534524jullie hebben allebei U2U terug, maar ik heb maar 1 bak hoor :sleeping
12 oktober 2009 om 16:47 #17534525Rob je voicemail staat vol, bel me even 06-10442888
12 oktober 2009 om 20:16 #17534526je hebt geen tunnelbak nodig past zo wel.baksteun aanpassen langere km kabel en aandrijfas hart op hart koppeling 67 cm
13 oktober 2009 om 12:36 #17534527Morgen heb ik een getrag 240 (dankje Deejay). Voor de cardanas moet ik even m’n garage overhoop halen, geloof dat ik er nog een heb liggen.
13 oktober 2009 om 16:32 #17534528Zojuist even naar een as (speld) in de garage (hooiberg) gezocht en deze gevonden. Ik weet alleen niet waar deze onder vandaan komt en of ik deze dus kan gebruiken. De afmeting is van hart tot hart 79cm. Hieronder nog 3 foto-tjes;
13 oktober 2009 om 22:04 #17534529te lang!!! asl ik mij goed herinner…. moet er ong 6 cm vanaf….
14 oktober 2009 om 07:03 #17534530Ben er inmiddels achter dat hij 14cm ingekort moet worden (naar 65cm, 2cm korter dan de 67cm automaatas). Weet iemand een adresje omgeving Amersfoort waar ik dit kan laten doen?
14 oktober 2009 om 17:57 #17534531een tussenas van een manta a automaat kan toch ook?
die heb ik nog wel ergens dacht ik…
ik kan ook de tussenas eventueel voor je inkorten…15 oktober 2009 om 08:08 #17534532origineel gepost door bettus accu
ik kan ook de tussenas eventueel voor je inkorten…U2U
