4-1 uitlaatspruitstuk
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) 4-1 uitlaatspruitstuk
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 134)
  • #17478047
    freek corsa
      5 December 2004
      een dikke brobbel las aan de binnenkant is niet echt bevorderlijk voor het vermogen ;)
      #17478048
      Ericjuh
        14 June 2006
        Dus, als ik een bestel. Moet ik even met een dremel de poorten aan de binnenkant bewerken?
        Groeten Eric
        #17478049
        freek corsa
          5 December 2004
          inderdaad
          #17478050
          Ericjuh
            14 June 2006
            owww :)
            #17478051
            city77
              4 July 2004
              :kewlpics
              #17478052
              Ericjuh
                14 June 2006
                heb 1 besteld.. we zullen zien
                #17478053
                mayhem
                  13 June 2006
                  ken iemand niet ff banken voordat dit spruit erop zit, en erna?
                  dus zonder verder iets te laten aanpassen/afstellen
                  #17478054
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Ja doe eens ff :vertag :P
                    #17478055
                    sw16v
                      ja jong, doe is ff
                      (wie weet komt de mijne dan te koop :jerry:jerry)
                      #17478056
                      Ericjuh
                        14 June 2006
                        Ik zou niet weten waar Mayhem :P
                        #17478057
                        sw16v
                          Ik kan wel :cry:cry
                          heb er 1 te koop:fy1
                          ps. hij past goed hoor alleen 1 bout in de flens zit lang niet goed. maar dat lost zich vanzelf wel weer op
                          #17478058
                          Ericjuh
                            14 June 2006
                            Hoezo SW? past ie niet?
                            Contact opnemen, Ebay informeren en terugsturen..
                            Groeten Eric
                            #17478059
                            KRSA2000
                              25 February 2009
                              Hoe zat het met de lamda sonde? moest hij verplaast worden?
                              #17478060
                              geert666
                                21 December 2004
                                origineel gepost door Ericjuh
                                Groeten Eric
                                als die met paypal betaald heeft wel ja!
                                #17478061
                                sebastiaankadettcabriogsi
                                  27 November 2005
                                  hij past wel maar moeilijk met grond speling onder zijn verlaagde corsa (en ja z,n blok hoort ook niet in een corsa a te liggen (waar een 2.0 al verlaagd in licht.)
                                  weird want het ging bij freek wel goed.
                                  #17478062
                                  Ericjuh
                                    14 June 2006
                                    origineel gepost door KRSA2000
                                    Lambda kan gewoon aangesloten worden..
                                    #17478063
                                    Ericjuh
                                      14 June 2006
                                      Maar wat ik me dus afvraag… mijn astra 60mm verlaagd, nu 15 inch velgies eronder… denk dat ik straks moet gaan oppassen met het proefrijden… Want later komen er wel 16 of 17 inchiez onder… maar tot die tijd….
                                      En volgens mij had Freek er een plaatje op gelast voor het geval dat…(kan me vergissen)
                                      Groeten Eric
                                      #17478064
                                      KRSA2000
                                        25 February 2009
                                        ook bij een corsa b?
                                        #17478065
                                        Ericjuh
                                          14 June 2006
                                          Wrom moet dat verplaatst worden dan?
                                          Er zit een aansluiting op het spruitstuk, daar komt die van mij gewoon in…
                                          Dus waarom bij Corsa anders dan? Heb geen flauw idee..
                                          C20XE is toch C20XE ??
                                          Groeten Eric
                                          #17478066
                                          TRPower
                                            13 October 2008
                                            bij een std c20xe zit er verschil in uit welke auto de motor komt, bij een calibra bijv zit die wat verder naar 8er als bij n astra, en als je dan zo een spruit onder een corsa wil hangen komt de lamda tegen je bodem aan…
                                            #17478067
                                            Ericjuh
                                              14 June 2006
                                              ahhh vandaar :)
                                              Maar dat spruitstuk waar we het over hebben is voor een Astra GSi… dus aansluiting dichter bij het blok.
                                              Groeten Eric
                                              #17478068
                                              corsaboy
                                                astra gsi spruitstuk hoeft normaal niet aangepast te worden voor de corsa B, althans heb ik nooit gedaan qua lambda..
                                                een kadett spruitstuk in een corsa a daar en tegen wel.. zit de lambda net te dicht op het schutbord… :agent
                                                #17478069
                                                KRSA2000
                                                  25 February 2009
                                                  Oke, dan hoef ik gelukkig niks aan te passen…
                                                  Ik had vermeld dat ik hem in een corsa b ging gebruiken en hij raadde idd eentje van een astra f aan.
                                                  #17478070
                                                  corsaboy
                                                    die komt ook recht in je tunnel uit jah
                                                    #17478071
                                                    city77
                                                      4 July 2004
                                                      waar blijven de :kewlpics:kewlpics:kewlpics:kewlpics
