262 getrag 18s bellhouse
Forumindex Forums Techniek Cih 262 getrag 18s bellhouse
  • #17214437
      ik heb een 262 getrag, en een 18s automaat bak
      de automaat bak heeft een los bellhouse (koppelingshuis)
      kan ik hier iets mee of gaat dit niet lukken?:hmmz
      grjs maus
      #17555434
        tuurlijk, het ontkoppelings gedeelte zit er niet in:angel
        #17555435
        larsjeG40
          23 January 2008
          of jij er wat mee kan dat weet ik niet
          maar ik kan er wel wat mee:Pking:
          #17555436
          giuliettaevo
            5 November 2006
            Ik heb een Omega 2.0 16v automaat bak uit elkaar getrokken voor die kom.;)
            Ga ik in combinatie met een Supra bak gebruiken achter mijn Saab motor. Moet wel een manier bedenken om de koppeling werkend te krijgen… :afro
            #17555437
              mijn colleg had ook een goed idee,
              de koppeling rechts maken in plaats van links,
              zit hij niet bij de uitlaat met de kabel.
              automaat koppelingshuis is dus ideaal eigenlijk.:thumbup
              #17555438
              giuliettaevo
                5 November 2006
                veel 18S kommen hebben de mogelijkheid om de vork aan de andere kant te zetten.;)
                Maar het is zeker een voordeel als de kabel niet bij de uitlaat zit. Wij hebben er al eentje flink mishandeld met een C20LET, hele buitenkabel weggesmolten…:hmmz
                #17555439
                Leen
                  13 December 2004
                  origineel gepost door giuliettaevo
                  hydraulisch druklager.
                  simpeler kan het niet.
                  #17555440
                    origineel gepost door mauscona
                    is al heel lang bekend
                    is de zogenaamde engelse stand;)
                    nadeel is (vind ik)
                    die lelijke lange koppelingskabel die toch ergens door je motorruimte moet;):o
                    #17555441
                    giuliettaevo
                      5 November 2006
                      origineel gepost door Leen
                      moet je wel een hydraulisch lager vinden dat om een as van 35mm past… dat is nog niet zo makkelijk.:mad:
                      #17555442
                      Leen
                        13 December 2004
                        de r28 bak van achter een omega gebruikt gewoon een hydraulisch druklager?
                        dus ik weet niet wat je moeilijk loopt te doen.
                        #17555443
                        giuliettaevo
                          5 November 2006
                          Ik gebruik dus geen R28 omdat dat waardeloze dingen zijn…;)
                          De bak die ik gebruik is van een Toyota Supra en die heeft een as van 35mm en daar moet ik dan dus een hydraulisch lager voor hebben. Is dus iets moeilijker als jij denkt…:D
                          #17555444
                          Leen
                            13 December 2004
                            ah ok, ik had even begrepen dat je een r25/28bak ging gebruiken.
                            verkeerd gelezen dus.
                            maar een vulbusje tussen druklager en geleide-as is ook niet zo’n probleem lijkt me.
                            #17555445
                            giuliettaevo
                              5 November 2006
                              De as is dikker als het gat van het lager groot is… dat gaat echt niet lukken.:(
                              #17555446
                              manta19sr
                                24 July 2007
                                gewoon even bij de lager boer langs gaan en dan gewoon passen en meten wat inelkaar past,evt iets met opstaand plaatje er achter.
