2.0 e loopt vaag(loopt weer)
Forumindex Forums Modellen Manta 2.0 e loopt vaag(loopt weer)
25 berichten aan het bekijken - 176 tot 200 (van in totaal 267)
  • #17928538
    brobbel1
      8 June 2008
      nou ik heb de startmotor er op.
      tuimelaars vast gezet.
      bougies er weer in.
      dus ik probeer te starten.
      en wat denk je.
      de startmotor doet een slag.
      en net tegen het aan slaan.
      bam weer vast.
      het zelfde probleem weer.
      ik heb nu de acculader er aan hopelijk is het dat nu. (zal wel weer niet)
      maar ik ga zo mijn nest in en de manta komt van het weekend wel weer.
      ben er klaar mee.
      #17928539
      mantadevil
        is je starterkrans (vliegwiel) niet afgebroken dan dat hij op bepaalt punt vast slaat
        #17928540
        eddepet007
          11 February 2005
          tuimelaars moeten ook niet te vast staan hoor
          #17928541
          Kadettgek
            25 September 2005
            Misschien maak ik de verkeerde opmerking hoor.
            Maar is het bij zo iets essentieels als het stellen van kleppen niet handiger om je eerst even in te lezen op het forum voordat je aan het draaien gaat?
            Tussen hydro-stoters en vaste klepstoters zit een wereld van verschil in de manier van stellen.
            #17928542
            mugenpower
              31 May 2005
              Hoe kan je het verschil zien. Heb vandaag het kleppendeksel eraf gehaald van de Ascona 2.0E en van mijn ouwe 1.9N die uit mijn kadett komt maar ik kan geen verschil ontdekken. Geen enkele tuimelaar kan je bewegen van de 2.0E dus kleppenstellen is geen onnodige luxe lijkt me zo.. :???:
              edit: toen de olie iets weggezakt was werd het verschil duidelijk. Hydrolische stoters in de Ascona. Meeste begonnen te klapperen na 3 a 4 kwartslagen uit dus blijkbaar stonden ze niet heel verkeerd. Enkel de eena achterste klapperde pas naar 5/6 kwartslagen uit. Begin van de middag nog het gasklephuis gedemonteerd en uurtje zitten poetsen met tandenborstel in een bakje benzine (was pikzwart van binnen). Kan niet echt zeggen dat deze werkzaamheden een merkbaar effect hebben gehad.. achja wel de vrije middag weer gevuld king: .
              #17928543
              brobbel1
                8 June 2008
                tuimelaars staan niet te vast.
                had de slagen geteld bij het los draaien.
                heb ze met minder slagen weer vast gezet had ze heel erg los gehaald.
                kadettgek.
                het stellen verhaal heb ik nu wel 10 keer gelezen.
                en doe het precies zo als henk 400 het zegt.
                vliegwiel gebroken ik hoop het niet.
                zal zo ff de startmotor weer demonteren.
                en het dan weer ff draaie.
                ik hoop dat die heel is.
                ga echt niet weer de bak er af halen hier.
                alleen gaat dat nu moeilijk aangezien de auto niet start.
                uurtje later update.
                ik heb de startmotor er weer af. met moeite.
                de startmotor zat vast als een huis.
                het eerste wat me opviel,
                er zat een stukje tand van de startmotor in een tand van het vliegwiel <
                (verklaart het vastlopen denk ik)
                daarna een mertkteken op het vliegwiel gezet.
                motor rond gedraaid.
                wat mij opviel was.
                sommige tanden van het vliegwiel waren een beetje rond en chrome kleurig een beeje een bollekant zeg maar.
                terwijl de andere gewoon recht waren ( hoort dat zo??)
                #17928544
                mantadevil
                  en al weer wat nieuws vanaf die kant ???
                  #17928545
                  brobbel1
                    8 June 2008
                    nog niet ben net weer thuis van mijn werk.
                    en heb gelukkig tot zondagnacht vrij.
                    #17928546
                    brobbel1
                      8 June 2008
                      nou
                      hij start
                      hij loopt.
                      hij rijdt.
                      maar.
                      als ik een beetje gas geef gaat hij schokken.
                      als ik zijn 2 rij 30 km per.
                      dan is het voor mij onmogelijk om bij de radio te komen.
                      dan gaat hij schokken.
                      gas bij gas af.
                      en dat doet hij ook als hij warm is.
                      nu komt de temp bij het rijden net uit het blauwe gedeelte.
                      #17928547
                      voederbiet
                        9 May 2006
                        nou kijk an blokkie zit niet vast :thumb misschien bougie dopje net niet lekker? lijkt op een onstekings probleempje
                        #17928548
                        brobbel1
                          8 June 2008
                          tining van de ontsteking staat wel goed.
                          als ik het gas in trap loopt hij verder wel.
                          maar dat schokken is irrie
                          #17928549
                          Tiedo
                            7 December 2008
                            dat schokken had ik vorig jaar ook, gewoon de bougiekabels ff vervangen
                            #17928550
                            brobbel1
                              8 June 2008
                              ohw maar het gekke.
                              het zijn nieuwe nou ja halfjaar oud.
                              maar ja de manta heeft toen ook stil gestaan.
                              kan eens een poging wagen.
                              #17928551
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                Of verdeler kap
                                Effe kijken of je vacuum van de vervroeger oke is
                                #17928552
                                brobbel1
                                  8 June 2008
                                  hoe check je die vacuum ding dan.
                                  en is die te vervangen???
                                  bougies en kabels en verdeler en rotor zijn nog niet zo oud.
                                  #17928553
                                  brobbel1
                                    8 June 2008
                                    bougie kabels zijn het ook niet.
                                    heb ze vervangen heb die van de kadett er ff op.
                                    verder rijdt hij prima.
                                    god wat heb ik dat gemist manta rijden.
                                    #17928554
                                    eddepet007
                                      11 February 2005
                                      Laten lopen
                                      Vacuum slang bij injeckie kant er effe af halen en daar even aan zuigen
                                      Kijken of hij heel iets in toeren veranderd tijdens zuigen
                                      #17928364
                                      brobbel1
                                        8 June 2008
                                        ga ik morgen eens proberen.
                                        maar ik heb de manta deze week ff noodgedwongen mee gehad.
                                        naar mijn werk met gerkruide vinger gerden.
                                        maar ik heb het gehaal heen en weer.
                                        MAAR NU.
                                        op de terug weg.
                                        begon het olie lampje te branden bij afremmen.
                                        en voor het stoplicht.
                                        als ik toeren hield ging hij weer uit.
                                        vindt ik vreemd.
                                        en verder heb ik een halve tank benzine gebruikt.
                                        om naar mijn werk en terug naar huis te rijden.
                                        dat is 120 km.
                                        is wel een beetje veel he.
                                        verder was het wel en geslaagde rit.
                                        alleen een beetje koud de kachel werkt niet.
                                        #17928363
                                        camper
                                          25 December 2011
                                          heb jij een electronische ontsteking
                                          als dat zo is zit er een module tegen je binnenscherm
                                          met twee stekkers meestal achyer de bobine
                                          moet je vde stekkers is los halen en in elkaar doen
                                          dat past kijk eens hoe hij dan loopt groetjes
                                          #17928411
                                          eddepet007
                                            11 February 2005
                                            Mja olie lampje kom je waarschijnlijk net effe onder in toeren
                                            Wat benz betrefd ga je van meter uit ?
                                            Of van tanken en weer vol doen
                                            Wat heb er hier ook wel 1 meter staat na 120 op half maar gebruikt normaal ligt bij mij aan de meter
                                            #17928367
                                            brobbel1
                                              8 June 2008
                                              kijk idd naar de tankmeter.
                                              straks maar ff een extra vatje benz achter in zetten.
                                              het vreemd lopen doet hij nog wel.
                                              en de vacuum is goed.
                                              die werkt.
                                              ik heb gedaan wat ed zei.
                                              dan gaat hij iets sneller lopen.
                                              en als ik de verdeler kap er af haal.
                                              en dan het zelfde doe zie ik dat hij wat doet.
                                              #17928366
                                              Christian-tsx
                                                25 May 2008
                                                hoe zit het met je vloeistoffen niveau?
                                                als bijv. de remvloeistof onder peil zit kan er ook een lampje gaan branden. met afremmen kan de sensor net droog komen te staan.
                                                #17928365
                                                brobbel1
                                                  8 June 2008
                                                  staat allemaal goed.
                                                  #17928380
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    Welk toerental loopt hij stationair dan
                                                    #17928369
                                                    brobbel1
                                                      8 June 2008
                                                      net iets onder de 1000.
                                                      hij doet het alleen tussen de 2000 en de 3000
