2.0 e loopt vaag(loopt weer)
Forumindex Forums Modellen Manta 2.0 e loopt vaag(loopt weer)
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 267)
  • #17928513
    brobbel1
      8 June 2008
      @postbusmanta wrote:
      Staat de motor nu vast of geeft de versnellingsbak hem niet vrij??
      Uitsluiten dus!!!
      Hoe???
      Op de krik aan de achterkant en van de handrem af.
      Dan even een sleutel op de kruk-as en draaien!!
      Hoeveel toeren laat jij de motor maximaal draaien als je rijdt?
      morgen ochtend als ik klaar met werk ben.
      het eerste wat ik doe.
      wat als hij dan ook niet draaid?
      hoeveel toeren ik hem laat gaan.
      is max 2000 dan schakel ik over.
      jaag hem niet echt in de toeren.
      zeker niet als hij koud is.
      ik zal hier en daar wel eens een uitschieter hebben.
      maar nooit in het rode ver daar van af.
      #17928514
      postbusmanta
        5 July 2004
        Als hij dan nog niet draait, kun je ervan uitgaan dat het blok zelf vast staat.
        Je kunt het dan nog even met de hand proberen met de bougies eruit.
        Meestal is dit toch een teken dat de distributie van tijd af is.
        Dit komt vaak weer door defecte kettinggeleiders ,of kettingspanner, in combinatie met een te hoog toerental.
        2000 omw/min vind ik echter weer erg laag om over te schakelen. Ik snap dat je de vrachtwagen gewend bent, maar dit is wel erg laag. Dat is weer erg slecht voor je drijfstanglagers.
        Als hij koud is, schakel ik bij 2700 omw/min. Dan trek je de volgende versnelling vanaf 2000 omw/min.
        Als hij warm is, ligt het een beetje aan de manier van optrekken.
        Bij rustig rijden, schakel ik bij 3200 omw/min.
        Bij flink stampen, schakel ik bij 4500 omw/min.
        Dan blijft de boel nog een beetje heel ;)
        #17928515
        brobbel1
          8 June 2008
          ok dus iets ruger mag wel.
          maar heb het ff gedaan wat je zei maar geen beweging er in te krijgen.
          ik heb er ff een filmpje van gemaakt.
          zo dat jullie kunnen zien wat van stoters ik heb.
          en wat hij dus doet als ik wil starten.
          ben bang dat dit blok ook naar het oudijzer kan.
          dat wat ik als eerste doe bij de tuimelaar verklaart het tikken.
          http://youtu.be/ZtXCOS32B9c” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #17928516
          mantadevil
            het geluid van het proberen te starten klinkt als het start relair wat vast zit
            heb je hem in de versnelling staan of zijn vrij als je poelie probeert te draaien
            en haal ook even je bougie’s eruit met de poelie draaien
            #17928517
            voederbiet
              9 May 2006
              juist ook even de bougies eruit, en je oliepeil hoe staat dat? en ruikt het niet toevallig naar benzine?
              #17928518
              brobbel1
                8 June 2008
                bougie’s zijn er uit.
                het oliepiel staat goed.
                had hem net ververst omdat ik al een vermoeden had dat het carter vol zou staan.
                van de vorige startpogingen.
                start altijd in zijn vrij.
                hij stond nu ook in zijn vrij.
                #17928519
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Kolere man, je hebt echt pech met die dingen :wtf
                  Als hij vrij staat en met de wielen van de grond, ben ik bang dat je blok zen beste tijd achter zich heeft.
                  (btw, je hebt hydro’s, niet dat je daar nu veel aan hebt, maar goed)
                  #17928520
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    Idd appart maar goed als je hem rijdend weg heb gezet is wel raar idd
                    Laatste optie slepen ? Kijken of hij los komt
                    #17928521
                    brobbel1
                      8 June 2008
                      zal morgen ochtend als ik thuis kom.
                      hopelijk een beetje vroeg klaar als ik geluk heb ben ik 6 uur weer thuis.
                      dan ga ik ff de startmotor er af trekken.
                      helpt dat niet dan zet ik ff de astra er voor.
                      kijken wat hij dan doet.
                      kan hem helaas niet slepen en starten want ik ben mometeel alleen thuis.
                      als het blok idd af is.
                      moet er een ander blok in.
                      dan wil ik er minimaal weer 2.0 in.
                      maar als ik een 2.2 of 2.4 er in kan leggen.
                      dan moet er ook een 5 bak achter denk ik???
                      ik hoop dat het nog lukt met dit blokje.
                      #17928522
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        Hoop het ook voor je
                        #17928523
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          slepen lijkt mij niet zo verstandig…. blok zit niet voor niks vast.
                          ga je slepen, of hij blokkeert.. of de prut breekt af.. ben je verder van huis.
                          een 2200 kan prima achter een 4 bak.. maar rij je veel op de grote baan, en lange stukken,
                          dan is een 5 bak zuiniger en maakt minder toeren.. dus rijd weer fijner.
                          tis maar net wat je wil. een 2.0 vind je wel voor leuk geld.. een 2.2 of 2.4 wordt al diep in buideltasten.
                          succes ermee verder!
                          #17928524
                          brobbel1
                            8 June 2008
                            slepen is ook het laaste wat ik doe.
                            heb nog een paar optie’s over.
                            hopelijk werkt dat.
                            :hmmz dan blijft het bij een 2.0 mischien 1.6 maar ook niet lager.
                            #17928525
                            brobbel1
                              8 June 2008
                              probleem gevonden.
                              na veel zoeken en veel tips.
                              heb ik de motor weer los.
                              heb net de kleppen weer terug gesteld.
                              was het ook niet.
                              maar ik kreeg nog een hele goede tip voordat ik alles los ging trekken.
                              even de startmotor demonteren.
                              en wat denk je.
                              kreeg de startmotor er niet af.
                              ja met geweld toe hij er af was draaide de motor ook weer.
                              nu een andere startmotor vinden denk dat die van een 1.2 blok niet kan op een 2.0
                              #17928526
                              voederbiet
                                9 May 2006
                                dan zou je hem nu wel even aan kunnen slepen zonder startmotor ;) om te kijken hoe die loopt in ieder geval, mooi dat je blokkie niet vast zit :thumb
                                #17928527
                                mantadevil
                                  wat zei ik je al eerder in dit topic ,startmotor vast ;)
                                  #17928528
                                  Tiedo
                                    7 December 2008
                                    heb hier eventueel nog wel een startmotor voor je liggen
                                    #17928529
                                    brobbel1
                                      8 June 2008
                                      hahah ja maar dat verwacht je toch niet.
                                      dat de startmotor een heel blok blokeert.
                                      het bleek dat hij nog op het vlieg bleeft zitten.
                                      was echt bang dat het blok naar zijn k was net als de kadett.
                                      #17928530
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        men verwacht wel vaker wat niet…. :agent
                                        brobbel weer blij :D en nu andere starter scoren en knallen maar weer :D
                                        #17928531
                                        stefansmilde
                                          6 January 2008
                                          ik heb nog wel een startmotor voor je liggen king:
                                          #17928532
                                          eddepet007
                                            11 February 2005
                                            hopelijk kan ie binnen kort weer knallen
                                            #17928533
                                            voederbiet
                                              9 May 2006
                                              niet vergeten losse tuimelaartje vast te zetten :jerry
                                              #17928534
                                              brobbel1
                                                8 June 2008
                                                hahah nee dat vergeet ik niet.
                                                eerst de startmotor er in kijken of hij dan wel draait.
                                                en dan alles weer opbouwen.
                                                en dan hopelijk wat aan zijn uiterlijk doen.
                                                #17928535
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  Hydro stoters moet je anders stellen
                                                  Dan vaste
                                                  Staat wel op forum hier
                                                  #17928536
                                                  brobbel1
                                                    8 June 2008
                                                    zo heb gisteren voor dat ik naar het werk ging een startmotor opgehaald.
                                                    straks ff monteren.
                                                    ff zoeken naar het stellen voor de stoters.
                                                    #17928537
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      Als je zeker weet dat je hydro hebt
                                                      Laten lopen los draaie tot ze klapperen dan geloof ik draaien tot klapperen op houd dan 3/4 na draaien
                                                      (zo uit mijn hoofd)
                                                      Echt stellen kan je ze niet is meer na stellen
                                                      Enkel weet ik de basis niet als je ze allemaal los hebt
