2.0 e loopt vaag(loopt weer)
Forumindex Forums Modellen Manta 2.0 e loopt vaag(loopt weer)
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 267)
  • #17928488
    brobbel1
      8 June 2008
      ik heb geen idee wat het was.
      ik heb simpel weg alles vervangen.
      heb alleen de pomp laten zitten.
      denk dat de manta een winter dipje had en niet buiten wou spelen.
      heb nu wel als hij stationair loopt 1000 toeren.
      en ik geef wat gas 1500 toeren dan gaat hij springen.
      van 2000 naar 1500 toeren.
      nu heb ik de veer van de gasklep al wat strakker gezet.
      maar helpt niet.
      en ik ben bang dat ik weer kleppen moet stellen.
      want hij tikkert nu na het stellen.
      maar ik ga nu eerst ff de draden netje’s leggen
      #17928489
      brobbel1
        8 June 2008
        nou dat was pret voor korte duur.
        de hele dag met de manta bezig geweest.
        klein stukje gereden wou hem schoonmaken.
        draden goed maken.
        en netje’s weg leggen.
        radio er weer in met sub.
        kopelingskabel wat ontspannen.
        benzine uit de kadett in de manta gedaan.
        wou ik hem gaan starten om hem ff warm te maken voor de kleppen.
        want dat tikje beviel me niet.
        doet hij niets meer.
        ja de startmotor tikt en de pomp gaat dan draaien.
        ik alle stekkers weer na.
        niets vreemd.
        tikje op de startmotor niets.
        krijg het blok niet eens gedraaid als ik een sleutel op de onderste poelie zet.
        de moed zit nu echt onder aan mijn schoenzool.
        is dit blok nu ook vast gelopen.
        lijkt me vreemd want ik ben rijdend thuis gekomen.
        heb hem zelf uit gezet en ben de hele dag aan het klussen geweest
        #17928490
        Hendri
          8 August 2005
          Kleppen ff goed stellen, hoop ik voor je en staat hij wel goed op tij?
          #17928491
          brobbel1
            8 June 2008
            kleppen stellen?
            maar dat moet toch met een warme motor.
            en ik heb ze gisteren ook gesteld.
            zou ik ze dan wat losser moeten draaien.
            het blok staat zeker weten goed op tijd.
            #17928492
            Hendri
              8 August 2005
              Heb je hydro stoters?
              #17928493
              brobbel1
                8 June 2008
                goede vraag.
                heb het zelfde blok als de oude die in de a zat.
                #17928494
                Black_Commo
                  22 October 2009
                  Staat je koppeling wel goed afgesteld nu aangezien je daaraan bezig bent geweest? Misschien dat ie nu niet vrij staat waardoor je de motor niet aan de poulie rond kunt draaien. En je startmotor draait niet rond als ik het goed begrijp? Ook niet als je er direct 12V op zet?
                  #17928495
                  brobbel1
                    8 June 2008
                    ik heb hem idd wat losser gedraaid.
                    kan eens proberen om hem weer vaster te zetten
                    #17928496
                    voederbiet
                      9 May 2006
                      heb je de koppelings afgesteld op de bak? of op de kabel? want het kan dan zijn dat je het bolletje waar de koppelingshevel scharnierd dan tegen de druk groep aanzit en daarom dus niet meer draait
                      #17928497
                      brobbel1
                        8 June 2008
                        de kabel heb ik gesteld.
                        omdat hij niet meer wou schakelen.
                        om hem los te maken.
                        na het lange staan.
                        toen heb ik ff gereden.
                        maar vond het pedaal vrij hoog staan dus terug gedraaid.
                        en gereden en nu doet hij niets meer.
                        #17928498
                        mantadevil
                          kerer kerel echt veel geluk heb jij niet he met die auto’s
                          zou hem weg zetten en als je tijd heb hem gewoon helemaal los trekken en nalopen .
                          nu word je er zat van omdat het tegen loopt .
                          lekker op stal zetten en van de zomer weer aan beginnen met frisse moed :thumb
                          #17928499
                          camper
                            25 December 2011
                            zit er een meganisce ontsteking op
                            of eletronische
                            zoja heb jij tegen het schutbord
                            bij de bobine een zwartblokje zitten met
                            twee stekkers moet je eens los halen en
                            de stekkers inelkaar steken
                            dat zal het wezen de ontstekingsmodulekapot
                            #17928500
                            mallemalle
                              8 June 2010
                              Vaak heeft eea te maken met de laatste stappen die je hebt gezet of veranderingen die je hebt doorgevoerd, blok niet rond kunnen draaien lijkt mij weinig van doen met onstekingsmodule btw
                              #17928501
                              brobbel1
                                8 June 2008
                                laatste stappen die ik gedaan heb na het rijden met de manta.
                                is kabels goed leggen.
                                radio inbouwen.
                                en toen wou ik hem starten.
                                maar hij deed dus niets tik hoor ik en alle lampje’s gaan uit op het dash.
                                en een lege accu is het niet.
                                hij doet het ook met overstarten.
                                dan moet de bak er weer af zeker????
                                #17928502
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  Die kun je zo onder de auto terug stellen mocht dat het zijn maar goed dan had je het met rijden gehoord
                                  #17928503
                                  brobbel1
                                    8 June 2008
                                    ga morgen ochtend na mijn werk even kijken onder de auto en kleppendelsel.
                                    al vrees ik het ergste dat dit blok nu ook vast zit.
                                    en nee ligt niet aan gebrekkig onderhoud.
                                    want alle vloeistoffen zijn net verversd.
                                    #17928504
                                    Hendri
                                      8 August 2005
                                      ik ga er van uit dat je niet goed zit met de kleppen, tuimelaars morgen ff loshalen( zodat de kleppen niet bediend worden ) dan ff kijken of het blokje vrij draait, wel de timing in de gaten houden met het weer opbouwen.
                                      Doe eerst dit maar ff, je zit totaal niet goed met de kleppen ben bang dat je vast zit tegen een klep doordat je ze te strak hebt gezet. behalve die van de laatste cyl
                                      :cry :cry
                                      #17928505
                                      brobbel1
                                        8 June 2008
                                        @Hendri wrote:
                                        Maak is ff een foto van onder het kleppendeksel, dan weten we of je hydro of gewone stoters hebt, ik ga er van uit dat je niet goed zit met de kleppen, tuimelaars morgen ff loshalen( zodat de kleppen niet bediend worden ) dan ff kijken of het blokje vrij draait, wel de timing in de gaten houden met het weer opbouwen.
                                        dat wordt lastig.
                                        mijn vrouw heeft het fototoestel mee naar masstricht.
                                        maar ik weet niet of je het oude blok van de a nog hebt.
                                        want dat is het zelfde systeem.
                                        #17928506
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          volgens mij heeft hij alst niet veranderd is vaste stoters
                                          2.0n
                                          maar goed als je hem rijdend weg zet ist wel raar idd
                                          #17928507
                                          brobbel1
                                            8 June 2008
                                            blok is verder niets aan veranderd.
                                            alleen injectie is er op gekomen.
                                            nadat hij bij je weg kwam.
                                            #17928508
                                            Hendri
                                              8 August 2005
                                              1900 zitten hydro in, kan je eerst naar basis afstelling zetten gewoon met koude motor
                                              #17928509
                                              eddepet007
                                                11 February 2005
                                                Zover ik mij kan herinderen 2,0 n
                                                #17928510
                                                brobbel1
                                                  8 June 2008
                                                  0,3 is dat toch.
                                                  maar hoe kan ik ze stellen als ik de motor niet rond krijg :hmmz
                                                  ik zal eens kijken of ik iets met de filmcamera kan doen.
                                                  en een de afstelling van het kopelingspedaal.
                                                  die moet toch gelijk staan met het rempedaal.
                                                  #17928511
                                                  kiyamizio
                                                    5 February 2010
                                                    Koppelings pedaal moet iets hoger dan de rem
                                                    Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                                                    #17928512
                                                    postbusmanta
                                                      5 July 2004
                                                      Staat de motor nu vast of geeft de versnellingsbak hem niet vrij??
                                                      Uitsluiten dus!!!
                                                      Hoe???
                                                      Op de krik aan de achterkant en van de handrem af.
                                                      Dan even een sleutel op de kruk-as en draaien!!
                                                      Hoeveel toeren laat jij de motor maximaal draaien als je rijdt?
