2.0 e loopt vaag(loopt weer)
Forumindex Forums Modellen Manta 2.0 e loopt vaag(loopt weer)
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 267)
  • #17928463
    brobbel1
      8 June 2008
      ok gaan we proberen.
      en ga dan ook de computer op een andere plaats zetten dus.
      want deze hangt onder het dashbord kastje. (daar heb ik hem niet geplaast)
      #17928464
      eddepet007
        11 February 2005
        Vindt ik wel mooie plek voor de computer mooier als origieneel nu kun je bij voeten mooi boxen plaatsen
        #17928465
        brobbel1
          8 June 2008
          maar hij had daar geen massa.
          wist niet dat de cpu ook massa nodig had.
          dus maar ff een kabeltje extra trekken.
          zaterdag weer wat te doen.
          #17928466
          Ghanz
            31 July 2005
            heeft massa door een draad aan de kabelboom. daarom kon hij ook onder het dashboard kastje hangen, en in het verleden wel gelopen hebben. ;)
            #17928467
            eddepet007
              11 February 2005
              Idd computer kan wel losliggen loopt hij nog
              #17928468
              eddepet007
                11 February 2005
                #17928469
                eddepet007
                  11 February 2005
                  #17928470
                  brobbel1
                    8 June 2008
                    ok ik dacht hij pakt massa van het chassis.
                    dan laat ik hem daar mooi zitten.
                    was het maar zaterdag.
                    dan ga ik ff proberen wat postbus zegt.
                    hopelijk werkt het.
                    ik hoop dat ik geen andere injectoren of cpu weer moet monteren.
                    het wordt wel weer tijd dat de manta gaat lopen.
                    dan kan de volgende in het hok
                    #17928471
                    brobbel1
                      8 June 2008
                      @postbusmanta wrote:
                      GOED EN VOLLEDIG LEZEN A.U.B. !!!!! (anders heeft de aangeboden hulp geen zin…………..en dat vind ik ook zonde van mijn tijd)
                      Voor zover ik op het schema kan zien, loopt de koudstartinjector volledig buiten het brandstofpomprelais om.
                      Als je de drie-polige stekker laat zitten, je verwijdert het brandstofpomprelais en je zorgt dat de brandstofpomp draait (d.m.v. een voeding op de dikke witte aansluiting te zetten) dan zou de motor precies hetzelfde moeten doen:
                      Even starten, een paar seconden lopen en dan weer afslaan.
                      Zet je nu echter OOK voeding op de dunne witte aansluiting, dan zouden de injectoren weer moeten werken. (als de computer goed werkt en goed aan massa ligt……..)
                      EVEN PROBEREN DUS!!!
                      werkt ook niet.
                      #17928472
                      postbusmanta
                        5 July 2004
                        Balen,
                        Ik was toch redelijk zeker van m’n zaak………. :hmmz
                        #17928473
                        brobbel1
                          8 June 2008
                          ja ik baal ook ontzettend.
                          ben bang dat ik het hele injectie systeem kan vervangen.
                          #17928474
                          postbusmanta
                            5 July 2004
                            Probleem is een beetje, dat je niet kunt meten.
                            Als je niet met een multi-meter overweg kunt, wordt het een lastig verhaal.
                            Je moet weten waar je wel voeding hebt en waar niet.
                            Waar je massa hebt en waar niet.
                            Staan alle voelers in contact met de computer……enz…………..enz…….
                            #17928475
                            brobbel1
                              8 June 2008
                              ik heb wel een multi meter.
                              heb op de bobine 12v
                              maar weet niet zeker of ik hem goed heb staan.
                              massa moet ik wel hebben neem ik aan heb extra kabels voor de massa getrokken.
                              alles is verder wel aangesloten.
                              #17928476
                              Hendri
                                8 August 2005
                                En loopt de manta al of niet? vandaag ff met de a een rondje gereden.
                                #17928477
                                brobbel1
                                  8 June 2008
                                  nee de b loopt nog niet staat wel buiten.
                                  ben nu met de kadett begonnen.
                                  ik wacht op ander inspuit delen voor de b.
                                  zet alles er opnieuw op.
                                  #17928478
                                  Hendri
                                    8 August 2005
                                    Oke :hmmz denk niet dat daar je probleem zit maar proberen kan geen kwaad succes met de Dett :thumb
                                    #17928479
                                    brobbel1
                                      8 June 2008
                                      zet er een complete andere injectie op.
                                      van ecu tot lmm en aanzuigbuis en relai.
                                      ik heb een leuk setje gevonden.
                                      mag het niet helpen heb ik het dubbel.
                                      en dan weet ik het ook niet meer.
                                      dan moet het de pomp zijn maar die werkt wel.
                                      ff afwaschten met een beetje geluk heb ik het setje volgend weekend.
                                      #17928480
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        hij verzuipt niet ?
                                        #17928481
                                        brobbel1
                                          8 June 2008
                                          hij doet het zelfde als ik hem 1 week laat staan.
                                          en het oliepeil staat ook niet boven de max.
                                          dat had ik toen met de a wel dat er benzine bij de olie zat.
                                          maar of hij gelijk verzuipt bij het starten weet ik niet.
                                          het klinkt niet zo dat hij smoort of zo.
                                          #17928482
                                          brobbel1
                                            8 June 2008
                                            zo gisteren is er een complete injectie systeem binnen gekomen.
                                            nu na mijn nachtrit maar ff monteren.
                                            als het nu niet werkt weet ik het ook niet meer.
                                            ga nu alles vervangen van a tot z.
                                            hij loopt weer.
                                            maar nu kan ik niet koppellen.
                                            en ik was de kleppendekselvergeten te monteren :fy1
                                            #17928483
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              Hopen dat het dan weer goed is
                                              #17928484
                                              mantadevil
                                                niet koppelen???
                                                vergeten koppelingskabel te monteren :jerry :jerry
                                                soms willen ze wel eens vastplakken ,meestal laat ik hem keertje goed opkomen dan schieten ze vaak wel los
                                                of er moet iets anders bij je aan de hand wezen
                                                #17928485
                                                brobbel1
                                                  8 June 2008
                                                  nee kabel zat er wel aan zat idd vastgeplakt
                                                  #17928486
                                                  Hendri
                                                    8 August 2005
                                                    :thumb :thumb :thumb
                                                    #17928487
                                                    Ghanz
                                                      31 July 2005
                                                      en wat was het euvel nu? of heb je alles rigoreus vervangen, en niet wetende wat het probleem nu was.?
