1900 N slaat af
Forumindex Forums Modellen Manta 1900 N slaat af
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17239029
    Ghanz
      31 July 2005
      zo, naast de bezigheden van de gt/e, de witte, en een ascona.
      maar dan is er ook nog wat in de oranje kleurstelling.
      deze laatste is de laatste tijd een beetje ziek.
      auto aan co kast gehangen, aangezien we het een en ander niet vertrouwden.
      bleek het co mooi hoog te wezen, ergens rond de 5%.
      deze is toen terug gesteld, wat resulteerde in het bijstellen van het stationair toerental,
      doormiddel van de stelschroef nabij de gaskabel zelf, op de carb.
      deze moest nogal een eind uitgedraaid worden, om het toerental af te stellen op de
      1000 rpm.
      na een aantal weken komt de bestuurder er achter, dat op een ritje van een krappe 200km een volle tank benzine op gezopen is.
      dit is natuurlijk boven verwachting,
      het bekende rondje met de bus remreiniger is uiteraard al diverse malen toegepast.
      maar veranderd niets aan de zaak.
      (moest even snel weg, dus we gaan nu verder :D)
      indien we nu met de wagen gaan rijden, valt het een en ander op:
      * slaat af bij afremmen, hoge snelheid of lage snelheid, het maakt niets uit.
      * toerental veranderd bij pompende beweging in rempedaal.
      * stationair loopt wagen ook lang niet zo mooi rond als dat ik eingelijk vind dat hij moet
      *kleppen en filters recent vervangen en gesteld, op iets strakker als gebruikelijk bij vaste stoters
      (,25 meende ik)
      iemand tips wat het wezen kan, valse lucht hadden we zelf al bedacht, maar waar…
      #17893773
      Ghanz
        31 July 2005
        :hmmz
        t lijkt wel of de technische staf met vakantie is :P
        maar gaat het een carb revisie worden,
        of wat anders proberen?
        #17893774
        Hendri
          8 August 2005
          valse lucht is gemeen :???: -offtopic
          #17893775
          mantallica
            29 December 2005
            misschien stationeer sproeier los getrild??
            mijn manta slaat ook regelmatig af dan wel links of rechts ;)
            #17893776
            eddepet007
              11 February 2005
              oei heb de jouwe die ziekte ook al meestal gaat bij mij ook nog een knipperend lampje branden
              #17893777
              postbusmanta
                5 July 2004
                Hoe is het met de terugslagklep in de leiding naar je rembekrachtiger?
                Zit er wellicht een scheur in het membraam van je rembekrachtiger?
                Ik zou de aansluiting van je rembekrachtiger even afdoppen bij de carburateur en dan VOORZICHTIG gaan rijden.
                LET OP:
                je moet nu vreselijk hard op je pedaal drukken voordat hij remt !!!!!!
                Maar……je kunt zo wel een probleem uitsluiten.
                #17893778
                Ghanz
                  31 July 2005
                  toch die akelige rembekrachtiger he….
                  we gaan wat proberen stefan.
                  maar wanneer we de slang naar de bekrachtiger toe, loskoppelen
                  wanneer de auto na een rit stilstaat, dan ontsnapt er duidelijk lucht.
                  dus ik ging er vanuit dat het wel goed was.
                  auto remt ook naar behoren verder.
                  en het hoge verbruik, waar is dat zo 1 2 3 aan te wijten?
                  #17893779
                  Thijsje
                    5 January 2006
                    ah mooi ghanz. dit dus ook ff in de gaten houden hier (: (Y)
                    mijn groots probleem is het hoge brandstof verbruik.
                    vermoeden de carburateur.
                    dit omdat hij slecht tot niet afstelbaar is, stationair stel schroef doet hij weinig op.
                    ik heb vanmiddag de co nog gesteld tot 1.4 / 1.5. daar bleef hij een beetje tussen bewegen.
                    de luchtschroef iets meer uitgedraaid, draaid nu 1000 rpm toeren stationair.
                    vanmiddag op huis aan, leek het met koude motor, alsof hij hem smoorde oid.
                    en nog steeds het uitvallen.. zelfs zo erg, dat ik hem niet gestart kreeg, dus aan de kant geduwd, en aldaar doorstarten met veel gas geven.
                    vanaf hier lichtelijk geiriteerd op de choke gezet en mijn weg vervolgd.
                    ik kyk vanavond samen met ghanz nog ff.
                    zelf vermoed ik carburateur die zijn beste tijd gehad heeft..?
                    #17893771
                    Thijsje
                      5 January 2006
                      schop.
                      vanavond carburateur-‘deksel’ als eerst gedemonteerd, om te zien of de sproeier oid los zou liggen. wat niet het geval was. verder ook niks aparts kunnen vinden.
                      wel heb ik de vlotter iets verbogen, zodat de benzine stand in de vlotterkamer iets lager zou komen.. dit met het oog op het grote verbruik.. (te hoge vlotterstand = te veel benzine = verbruikt het wel)
                      na dit alles weer in elkaar gezet te hebben, liep hij wel, net als voorheen. alleen zodra hij uitvalt,, krijg je hem met geen mogelijkheid meer aan de praat.
                      met hand bovenop de carburateur te leggen (dus de lucht toevoer verhinderen) begon hij tekenen van leven te geven.
                      op een gegeven moment, pakte hij toch zomaar weer aan. hebben ook kunnen rijden, naar mijn eigen zeggen niet echt langzamer als normaal gesproken..
                      eenmaal terug, slaat hij weer af. en nu helemaal niet meer aan te krijgen. de carb er af gedraait, manta in een hoek gerolt. en carb gedemonteerd.
                      tijdens het demonteren van de carb geen opmerkelijke of rare dingen tegen gekomen.
                      alleen van de CO schroef was het rubbertje defect.!??? kan dit de oorzaak zijn van dit allen?
                      heb het vlottertje weer wel weer iets terug gebogen, mischien dat hij toch teweinig benzine zou krijgen?? wel raar als dat zo zou zijn, dat we er gewoon mee konden rijden…
                      iemand suggesties?> bvd :cry
                      oh ps. rembekrachtiger is neit de oorzaak van uitvallen. als ik rem met de handrem, (dus de bekrachtiger niet gebruik) valt hij ook stil…….
                      #17893769
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        en het vuil bij je hoofdsproeier sjaak…
                        heb revisiesetje besteld net. dus volgende week maar eens een oranje manta
                        een open hart operatie uitvoeren dus :D
                        #17893768
                        henk 400rr
                          Ik neem aan dat er een ontsteking met contactpunten op zit, dus de condensator al eens bekeken?
                          #17893767
                          Thijsje
                            5 January 2006
                            Nee er zit een electronische ontsteking gemonteerd. Er zit een matige vacuüm op de carb. Met stationair draaien. Verhogen van toeren komt er wel meer vacuüm. Tijdens stationair draaien zuigen aan vacuüm slang naar ontsteking geeft geen verschil..? :wtf
                            #17893770
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              maak m eerst maar eens aan de loop op 4 cilinders @thijsje :P
                              #17893772
                              Thijsje
                                5 January 2006
                                Ja ja maar dan mut ie eerst lopen he gansje
                                #17893780
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  Gewoon injecktie er op ben je in 1 keer van gekloot af
                                  Heb nog wel complete set :D
                                  #17893781
                                  mantallica
                                    29 December 2005
                                    gister net weer zo’n ding in de friteuse gehad :D dusss….. ;)
                                    #17893782
                                    postbusmanta
                                      5 July 2004
                                      Deze komt toch niet van een 1.9S????
                                      #17893783
                                      mantallica
                                        29 December 2005
                                        nee, deze is van een 19N , maar die van Thijsje is ook een 19N (volgens Ghanz :D )
                                        #17893784
                                        postbusmanta
                                          5 July 2004
                                          Die elektrische ventielen (waar die enkele stekker op moet aan de buitenkant) zijn vaak defect.
                                          Je kunt deze tijdens het starten een paar slagen losdraaien.
                                          Als hij nu wel begint te lopen, weet je genoeg.
                                          Normaal test je deze met contact aan en dan de stekker erop en eraf…………
                                          Dan moet je hem horen klikken.
                                          Dit is echter geen garantie dat het pennetje, dat de benzinetoevoer afsluit, ook daadwerkelijk wordt bediend.
                                          #17893785
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            betreft een N motor. Foutje van mij. Maargoed. Heb de carb. Nu volledig uit elkaar. Maar nu blijft er een zacht rammeltje hoorbaar in het onderste gedeelte. Eens een carb. Bij halen ter vergelijking
                                            #17893786
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              heb der dacht ik nog wel wat liggen
                                              #17893787
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                heb inmiddels andere carb gemonteerd…
                                                en t beestje loopt nu weer prima.
                                                even voor de fijnafstelling aan “de kast”
                                                en knallen maar weer.
                                                vooreerst,… bedankt voor het meedenken.
                                                :thumb
                                                #17893788
                                                Ali V
                                                  26 July 2010
                                                  En het rammelaartje al kunnen vinden?
                                                  Of gaat ie nu rechtstreeks naar Jansen toe?
                                                  #17893789
                                                  Ghanz
                                                    31 July 2005
                                                    die krengen horen te rammelen…. denk ik nu.
                                                    heb er een aantal bij, maar die rammelen ook :D
                                                    maar doen het wel.
                                                    #17893790
                                                    Oly
                                                      30 August 2006
                                                      Hoe krijg je dat ding zo mooi schoon???
