Forumindex Forums Modellen Corsa
  • #17244353
    ivartje
      28 December 2010
      #17961231
      Fearless
        9 January 2005
        remvloeistof beneden peil….
        #17961232
        Ratcar
          27 November 2011
          Kan inderdaad vloeistof onder peil zijn je sensor zit onde je handrem of er net achter
          Tunnel paneel ff los maken kan je er zo bij
          Maar denk ook vloeistof
          Gerts ratcar
          #17961233
          seccondbest
            25 October 2011
            hmmm en ik maar denken dat de handrem via een kabel de achter rem aantrekt en dus niet via de remvloeistof loopt, of is dit alleen bij oudere auto’s het geval?
            niets gevraagd is niets geleerd!
            #17961234
            CorsaNick
              7 March 2011
              Ik heb ook een corsa uit ’93 en deze loopt volgens mij via kabels inderdaad.
              #17961235
              BlackDevil
                4 January 2009
                De functie van het remsysteemlampje is tweeledig. Het brandt wanneer:
                1) de handrem is aangetrokken
                of
                2) het remvloeistofpeil te laag is
                In het tweede geval heeft dat dus niets met je handrem te maken, maar met de werking van je hele remsysteem. De handrem is overigens inderdaad via de hefboom middels kabels verbonden aan de remschoen in je remtrommel.
                #17961236
                ivartje
                  28 December 2010
                  oke ik zal morgen gelijk ff checken!! alvast bedankt en weet toevallig iemand ook hoe dat je je dakantenne vervangt ?? bij mij is ie afgebroke dus ik kan daar geen antenne meer indraaien
                  mvg ivar
                  #17961237
                  G-Junit
                    24 December 2010
                    of
                    What he said!
                    #17961230
                    ivartje
                      28 December 2010
                      ok maar had nog een vraag eigenlijk :thumbup mijn antenne is kapot kan daar geen meer in draaien nu heb ik er al 1 liggen van de sloop maar….. moet ik heel die kabel vervangen??? of heb je daar een soort sokje voor die ik tussen me kabel kan zetten?? en iemand enig idee hoe ik daar netjes me hemel weg kan halen??
                      mvg ivar
