03/71le 4 traps op 30le blok?
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD 03/71le 4 traps op 30le blok?
  • #17240171
    peter777
      21 January 2011
      Past deze 4 traps automaat qua electronica op mijn 30le motor? Motorsturing is een 0280001 314 van bosch. Had begrepen dat je goed moet letten op de puls die deze bak krijgt? Misschien domme vraag maar heb alleen wat ervaring met mijn 3 traps bakje :)
      #17906187
      kywieman
        20 February 2009
        werkt heel simpel.
        Ik heb het zo gedaan:
        Puls van plusgever (LCD dashboard) gepakt.
        Voor de rest is de qua stroom zo te doen.
        Als je geen LCD dashboard wilt kan je volgens mij een pulsgever van een Corsa gebruiken zodat je een plus krijgt een een aansluiting hebt voor de snelheid meter die naar het dashboard loopt.
        Het is een op zich zelf staand systeem wat allen een puls gever nodig is. en natuurlijk een plus en min.
        Let wel op als zoon bak in bouwt in een A1.5 dat je zelf de gaten moet verlengen die in de auto zitten waar de baksteun aan vast komt. Zie volgende topic: http://www.bigopels.nl/forum/viewtopic.php?f=27&t=462″ onclick=”window.open(this.href);return false; :wors :wors
        Verder alleen de kickdown kabel aansluiten en afstellen. (Rob heeft mij hier mee geholpen omdat je een andere gasklep besteuring nodig bent)
        http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmMjN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT” onclick=”window.open(this.href);return false;
        En natuurlijk een kortere aandrijfas en console. (voor het extra klopje)
        Ook moet de stand van de keuze pook aangepast worden.
        Bij mijn A1.5 Senator heb ik waar het draadeind ophoud het draadeind er af gezaagd en toen weer draadeind getapt.
        Verdere info:
        viewtopic.php?f=14&t=150995&p=1962967#p1962967
        http://www.bigopels.nl/forum/viewtopic.php?f=21&t=1861″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        http://www.bigopels.nl/forum/viewtopic.php?f=21&t=2292″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        Have fun.
        #17906186
        peter777
          21 January 2011
          @kywieman wrote:
          werkt heel simpel.
          Heb een digidash! Maar ik lees dat sommige bakken met een 6 puls gever werken en andere weer met een 8 pulsgever. Als je de laatst genoemde met een 6 puls gever gebruikt dan schakelt hij heel erg laat….
          Dit heb ik bekeken en is te doen met wat hoekrails :)
          Mijn blok komt uit een B senator alleen hebben ze er een 3 traps aan gehangen…. Gasklep zou voorbereid moeten zijn denk ik.
          Dus wat ik begrijp past een 3 traps as niet op de 4 traps bak? Weet je zo onder welke auto deze kortere assen hangen?
          @kywieman wrote:
          Verdere info:
          Have fun.
          Ga eens lekker inlezen! En gelijk even vragen aan de verkoper of de keuze schakelaar er ook bij zit.
          #17906190
          peter777
            21 January 2011
            Oh ja, voordat ik die bak ga halen wil ik graag weten of die compleet is. Om alles in te bouwen moet ik volgens mij het volgende hebben:
            Bak (duh!)
            Vliegwiel
            Koppelomvormer
            Select knop (die naast je pook komt)
            Bak relais(?) zag in dat big opel topic dat er een relais onder de console kwam
            Kortere as
            Ben ik nog iets vergeten?
            #17906189
            kywieman
              20 February 2009
              Bak (duh!)
              Vliegwiel
              Koppelomvormer
              Kortere as
              Kickdown kabel
              En zoals je al zij de gasklep besturing heb je al. Zit een extra veer aan zodat de gasklep niet verder open gaat maar de kickdown kabel wel verder uitgetrokken wordt.
              Ik gebruik de pulsgever die bij een digitaal dashboard hoort dus dat gaat werken.
              4 traps automaten werden onder Senator/monza A2 gebruikt.
              Ook onder B senator maar deze aansturing is volgens mij anders.
              Omdat de keuzepook anders is
              4 traps A2: PRND21
              4 traps B: PRND321
              #17906191
              fluks
                20 October 2005
                je kan hem gewoon op je dachboard aansluiten ook op gewoone tellers dus je bent geen pulsgever nodig
                #17906188
                kywieman
                  20 February 2009
                  Dit kan alleen bij een dashboard van een A1.5 , A2 waar achterop het dachboard een plus/min en puls aansluiting zit.
                  Zoals: http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmMjN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Onderaan.
                  #17906192
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    Je moet de 03/31 L HEBBEN IPV DE le. De LE zit meer electronica in als de L. Bij d L hoef je alleen maat de lock-up electronisch aan te sturen. :wors
                    #17906193
                    peter777
                      21 January 2011
                      tot nu toe dank voor alle info! Ik kom er net achter dat mijn motor sturing uit een B senator van 88 komt en is een LE2-jetronic. De getriebsteuerung zit er ook bij, en daar hoort een 03-71le achter (volgens http://www.senatorman.de)
                      Dit kassie:
                      Zit er ook in. Moet nog uitzoeken hoe en wat, maar volgens mij zou dat plug and play moeten zijn. (op de as na dan)
                      #17906194
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        wat manta24v al aangeeft…
                        pak nu maar gewoon een AW03/71 L !!! bak, en geen LE
                        de laatste die heeft veel meer electronica en vergt meer aanpassingen
                        als de L versie.
                        de LE is van senator B
                        de L van senator A
                        bij je lijstje met benodigde materialen,
                        wil ik wel even toevoegen dat je bij het vliegwiel ook de JUISTE vulring nodig bent.
                        die van je 3 gang bak past NIET !! let daar goed op, anders kan je het spul kapot draaien
                        tijdens montage!!! ( helaas spreek ik uit eigen ervaring! )
                        verder kan een le natuurlijk wel, enkel meer werk.
                        succes
