Motorcode C20XE
Inhoud 1998 (cc)
Stationair toerental 860 - 1020 (rpm)
Klepspeling
Hydraulisch
Oliedruk 1.5/860 - 1020 (bar/rpm)
Brandstofsysteem (merk en type) Bosch Motronic M 2.5 (1993 -) M 2.8
Cilinderaantal 4
Ontstekingsvolgorde 1-3-4-2
Bobineweerstand, primair 0.3 - 0.7 (ohms)
Bobineweerstand, secundair 7200 - 8200 (ohms)
Bougies (merk en type) Bosch FR7DC
Elektrodeafstand 0.7 - 0.8 (mm)
Injectordruk/systeemdruk 2.5-3.0 (bar)
CO percentage < 0.5 (%)
CO2 14.5 - 16 (%)
HC 50 (ppm)
O2 0.1 - 0.5 (%)
CO bij verhoogd stationair toerental < 0.3 (%)
Verhoogd stationair toerental 2800 - 3200 (rpm)
Lambda 0.97 - 1.03
Lambda-verandering (Delta Lambda) 0.02
Olietemperatuur tijdens het testen 80 (°C)
Gesloten regelcircuit-test bij: 760 - 1120 (rpm)
Koelsysteem
Openingsdruk van de dop 1.2 - 1.5 (bar)
Thermostaat opent bij 92 (°C)
Ventilator aan bij 100 (°C)
Elektrisch
Accu 44 (Ah)
Dynamo 70 (A)
Remmen
Schijfremdikte, voor, min. 20.0 17.0 9.7 (mm)
Schijfremdikte, achter, min. 7.0 (mm)
Wieluitlijning
de wieluitlijning
Uitspoor, voor -15' ± 10' (°)
Camber, voor -1°05' ± 45' (°)
Caster, voor 2°15' ± 1° Estate 1°30' ± 1° (°)
Toespoor, achter 10' + 30' -20' (°)
Camber, achter -1°40' ± 30' (°)
Wielen en banden
Bandenmaat 205/50R14
Bandenspanning, voor 2.3 (bar)
Bandenspanning, achter 2.2 (bar)
Capaciteiten
Motorcarter, incl. filter 4.5 (l)
Handgeschakelde transmissie
Versnellingsbakolie bijvullen 1.9 (l)
Koelsysteem 7.2 (l)
Koelmiddel voor de airconditioning 700 (1993-1994) 900 (1994-1998) (g)
Airconditioningcompressor-olie 295 (ml)
Aanhaalmomenten
Cilinderkop
Fase 1 25 (Nm)
Fase 2 60° (°)
Fase 3 60° (°)
Fase 4 60° (°)
Fase 5 T=80°C
Fase 6 30° (°)
Vervang de bout
Voorwielnaaf
Fase 1
(Losdraaien) 100 (Nm)
Fase 2 20 (Nm)
Fase 3 90° (°)
Achterwielnaaf 50 Nm + 30° / 45° (Nm)
Wielbouten 110 (Nm)
Bougies 25 (Nm)
heb ff copy paste gedaan uit het programma wat ik gebruik..
