Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Verbruik Astra G te hoog?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 maart 2017om 21:38 door
Anoniem.
2 maart 2017 om 09:26 #18339668
Hoi allemaal,
Sinds een maand rij ik een Astra G 1.6 8v uit 2004 en het valt me op dat het verbruik op de snelweg erg hoog is. Vooral bij 130 km/h haal ik krap 1:12, 120 km/h ongeveer 1:13,5 (van mijn boordcomputer afgelezen).
Volgens mij moet dit toch echt beter kunnen? Ik heb de volgende acties al ondernomen sinds aanschaf:
– ECU vervangen omdat de auto soms in de noodloop ging
– Thermostaat vervangen (gisteren). Temperatuur blijft nu stabiel maar het metertje komt niet echt op 90 graden
– Bandenspanning nagekeken (voor nu 2.3, achter 2.4. Achter stond op 2.7 maar dat is alleen voor zware ladingen)
– Auto heeft een grote beurt gehad, olie en alle filters zijn toen vervangen.
– Voorbanden zijn bij aflevering vervangen, achterbanden zijn wat gecupt maar hebben een goed profielIk heb een rustige rijstijl. Tuurlijk trek ik soms wel op tot 3500-4000 toeren maar ik rij bijvoorbeeld veel met cruise control, rol zoveel mogelijk uit, 50 in z’n 4, enzovoorts.
Op de vorige tank haalde ik 1:13,5 maar dat was met veel kilometers over provinciale wegen met 80 of 100. Het verbruik lijkt op die snelheden wel in orde (ongeveer 1:18 bij 80 en 1:16,5 bij 100).
Iemand een idee?
2 maart 2017 om 09:35 #18339669wat verwacht je van een 1.6 8v?
dit soort verbruik is in mijn mening gewoon normaal en veel beter zal het niet worden.
wat eventueel nog te overwegen is, is een toevoeging in de olie die ervoor zorgt dat de inwendige wrijving minder wordt.
hierdoor kan het verbruik beter worden.2 maart 2017 om 09:39 #18339671[quote quote=18339669]wat verwacht je van een 1.6 8v?
hierdoor kan het verbruik beter worden.[/quote]
Aangezien ik veel snelwegkilometers rij en een auto dan op zijn zuinigst zou moeten zijn, hoopte ik wel 1:14 te halen bij 130 km/h2 maart 2017 om 09:45 #18339672Gelukkig doe je ook goed je best om zuinig te rijden. Lekker 130KM/u aanhouden enz. Werkt ook goed mee. Oude klere auto kopen met een oude 8-klepper. Super goede combinatie om economisch te rijden.
Wrijf in je handen met zo’n verbruik.
2 maart 2017 om 10:14 #18339678[quote quote=18339671]
hierdoor kan het verbruik beter worden.Aangezien ik veel snelwegkilometers rij en een auto dan op zijn zuinigst zou moeten zijn, hoopte ik wel 1:14 te halen bij 130 km/h
[/quote]
dat zijn inderdaad getallen die bij dat soort snelheden normaal zijn, krap 1 op 12, ik ben blij als mijn auto de 1 op 12 haalt bij 130.
mijn auto rijdt bij 80 km/u ook veel zuiniger als bij 130 km/u.2 maart 2017 om 10:22 #18339681Als dit een normaal verbruik is het wat mij betreft ook prima, ik had alleen verwacht dat het verbruik lager zou liggen op de snelweg :) Bedankt voor de input iig.
2 maart 2017 om 11:39 #18339689Als je wat langzamer gaat rijden, laten we zeggen 100km/u maximaal, dan daalt het verbruik aanzienlijk.
2 maart 2017 om 20:55 #18339713Anoniem
1 January 1970M’n Astra G (X16XEL) haalde 1:16,6 gemiddeld bij 100km/u en deed 1:12~13 bij 130.
M’n Astra H doet niet veel anders… alleen die kleine autootjes met 3 cylinders doen het veel zuiniger.3 maart 2017 om 09:44 #18339737Ik snap het niet, de mijn haalt makkelijk 1:17 bij 120 en 130 zit daat niet ver vandaan, zeker 1:15. Terwijl ik nieteens overdreven netjes of zachtjes rijd, sterker nog, ik betrap me er zelf heel soms op om de 140 aan te tikken.
Merk wel sinds ik andere velgen eronder heb dat verbruik wat meer is, of zou dat komen door die lekke band die ik had?
4 maart 2017 om 15:44 #18339840Anoniem
1 January 1970[quote quote=18339737]Ik snap het niet, de mijn haalt makkelijk 1:17 bij 120 en 130 zit daat niet ver vandaan, zeker 1:15. Terwijl ik nieteens overdreven netjes of zachtjes rijd, sterker nog, ik betrap me er zelf heel soms op om de 140 aan te tikken.
[/quote]
je kan best gelijk hebben hoor… het ligt voornamelijk aan de snelweg en het weer. Onder echt gunstige omstandigheden rijdt hij 6,5 op 100 bij 130km/u (GPS gemeten), veel zuiniger gaat hij niet lopen bij die snelheid.
Maar m’n auto zuipt als een malle op de A15 (1 op 10), terwijl het op de A2 (1 op 12,5) en A12 (1 op 14) weer een stuk minder is (en het ligt ook aan de richting), dus gemiddeld kom ik uit op 1:12 ~ 1:13.Dat deed m’n Astra G ook, dus daar zit geen verschil in.
4 maart 2017 om 17:56 #18339843Anoniem
1 January 1970M’n dieseltje (1.7DTI 2001) haalt ongeveer 600km als ik snelwegen doe bij 130.
Op gewone wegen rondt de 700km.Als ik zuinig rij, 850km
4 maart 2017 om 18:34 #18339845@SnowWolf
Ik rijd regelmatig over de a15 heb daar geen last van, merk idd wel het verschil tussen heen en terug
4 maart 2017 om 19:14 #18339850Ik heb mijn Astra H stationwagon met Z16XER motor retour Naarden vanuit zuid Limburg gereden met 5,5l/100km met cruise op 120km/u en Aral Ultimate 102 octaan in de tank.
4 maart 2017 om 21:38 #18339858Anoniem
1 January 1970Denk eraan, deze motorblokken zijn erg antiek.
De 1.6 8v is nog een blok van de kadette dagen, ze hebben eigenlijk bijna zo goed als niets veranderd.
