Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Iphone 5/5s/6/6s/7 als navigatie/muziek i.c.m cd70 navi Astra H 2009
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 december 2016om 08:18 door
Hilko.
4 december 2016 om 16:47 #18333958
Hey allemaal,
Ik had dit topic al gemaakt voor de update van het nieuwe forum echter is door de update dit topic verloren gegaan en ik wil de geïnteresseerden toch even op de hoogte brengen.Het verhaal was als volgt:
Ik had in mij Astra G een radio met usb aansluiting, en daar was ik heel blij mee, muziek, geluid van de navigatie ging allemaal probleemloos over de speakers.
Echter bij de aankoop van de Astra H had ik daar niet bij stilgestaan.
Probleem met de astra h is dat je de aux-ingang (in mijn geval) onder de armsteun vindt en de usb lader (in de 12volt aanluiting) bij het dashboard.
Dat betekende in eerst instantie twee kabels die ik door de helft van de auto moet gaan laten slingeren, super irritant dus!
Ik wilde gewoon één kabel die naar mijn iphone gaat, waarmee de telefoon wordt opgeladen en de radio voorzien wordt van een geluidssignaal.
Ik kon de -voor de hand liggende- keuze maken om een aftermarket radio in te bouwen en daarmee een heleboel opties verliezen of de originele radio te behouden en bijv. een Parrot in te bouwen.
Ik wilde geen van die twee opties, ik wilde de originele radio behouden en géén parrot.
Na veel zoeken kwam ik uit bij een adapter van belkin die de aanluiting van de iphone in tweeën splitst, waardoor je de aux-kabel (met alsnog een verloopstekkertje van Apple) en usb-kabel al kon verminderen naar één kabel.
Echter dat tussenstuk van Belkin koste al gauw €40.
Uiteindelijk verder gaan zoeken en gekomen op ildock.
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/f99426e87025642e4a24bc4d90cfeec5.jpg[/IMG]
Hetzelfde principe, alleen dan de splitsing met een daadwerkelijke 3,5mm jack en een lightningaansluiting om de telfoon op te kunnen laden, ideaal!
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/7932d462ec165c49b9368aaa30ce08fa.jpg[/IMG]
Nou, ik wilde geen blok met kabels aan mijn telefoon voor het dashboard hebben hangen dus ook gelijk een lightning-verlengkabel in huis gehaald:
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/b997f365a75a9ef6a226b3a82c8013f9.jpg[/IMG]
Ik wilde alles netjes wegwerken zodat er bijna niets tot niets van te zien zou zijn.
Dus ik ben begonnen met de middenconsole en dashboard uit elkaar te gaan halen, dus radio eruit:
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/dfd9d041c4a3dfa19e64e9f1ff386cd1.jpg[/IMG]
Middenconsole los:
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/7ddf74a9e49bf58a4068753ce2e1085e.jpg[/IMG]
Hele front eraf:
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/6a963eab1d916187ad7d05e96b4c6256.jpg[/IMG]
Lightning verlengkabel doorvoeren:
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/a8ff7dab9c16f403e0ef1191158cfe98.jpg[/IMG]
Alles aansluiten bij de middenconsole:
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/62e05ba481d3d1f410c41b2d4ec39714.jpg[/IMG]
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/c68644fdbcfb9f52c9c893bad2bc4fd4.jpg[/IMG]
De originele usb-kabel (lightning) aansluiten op 12volt en onder de climate control laten gaan richting OBD stekker.
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/bc133a6a65dea428a9b321aa09a4c895.jpg[/IMG]
Vervolgens alles terug op de plek zetten….
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161204/3f889198e5bd5ff0a4ca9075b53c9e93.jpg[/IMG]
En klaar!
Lekker strak, én zonder de auto van niet originele onderdelen te moeten voorzien.Wat vinden jullie ervan?
4 december 2016 om 17:21 #18333974uiteindelijk wil ik de usb-lader ook verplaatsen onder de middenconsole, zodat, als er geen gebruik wordt gemaakt van een tweede telefoon, het klepje van de 12volt aansluiting mooi dicht kan.
5 december 2016 om 08:18 #18334014Netje gedaan, hoor! En een duidelijk fotoverslag.
Die 12V-aansluiting kan idd nog iets netter.
Zelf heb ik daarvoor een los trafootje (12V->5V 5A) waarop ik een USB-plug ga solderen en daarna onder dashboard wegwerken.
Zie: https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-12V-24V-to-5V-5A-Buck-Converter-Voltage-Regulator-Step-Down-Power-Supply-Module/32464372931.html?spm=2114.13010608.0.0.3Ymgyl -
