Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Condensator probleempje
12 mei 2010 om 16:26 #17221137
Hallo allemaal!!
ik heb zojuist bij mijn audio setje een condensator geplaatst.
Dit omdat mijn binnen verlichting knipperde op de bass van de muziek.Alles aangesloten en ik uitproberen of die het doet.
aan gaat die wel maar er blijft op het display knipperen:
0 N (of iets wat op een n moet lijken).wat heb ik verkeerd gedaan? want de binnenverlichting blijft gewoon knipperen.
En alvast mijn excuses als er al zo’n topic blijkt te bestaan, ik heb het proberen te zoeken maar de zoek optie op het forum is niet iets waar ik mee overweg kan.
Alvast bedankt!!
Roy12 mei 2010 om 17:34 #17670969Ken deze code niet.
Wellicht kun je eens een schema plaatsen van hoe je hem hebt aangesloten?Hier staat een mooie schematische weergave van hoe het moet (google)
Verder zegt een condensator al niet veel over het knipperen van de verlichting ;). Heb het zelf bij mn vorige auto verholpen door een eigen voeding naar de radio te trekken vannaf de accu..
12 mei 2010 om 18:20 #17670970heeft de condensator een remote of schakelt hij vanzelf in en uit ??
12 mei 2010 om 21:42 #17670971hij heeft een remote en die heb ik ook aangesloten aan de subwoofer waardoor die aangaat als de versterker aan gaat. voor de rest is het hetzelfde schematje als dat er is gepost door robertszone.
13 mei 2010 om 15:39 #17670972aangesloten aan de subwoofer? :wtf
deze kun je gewoon bij je versterker op de remote (rem) ingang bijprikken.
13 mei 2010 om 18:13 #17670973Remote aangesloten op de subwoofer, das niet goed. Je remote gaat van je radio op je versterker en zorgt ervoor dat die inschakelt als je je radio inschakelt. Als je condensator een remote functie heeft kan je hem bij je versterker doortrekken naar je condensator. Als je het schema volgt van ‘robertszone’ dan kan het geen problemen opleveren.
14 mei 2010 om 00:00 #17670974Mijn excuses.. de remote is aangesloten via de versterker in plaats van de subwoofer… en nogsteeds de fout melding.
Nu weet ik waarschijnlijk wat het probleem is maar dan heb ik nog steeds jullie hulp hard nodig.Ik heb op het internet gelezen dat een condensator eerst opgeladen moet worden.
Ook stond er op internet wel een vage omschrijving hoe je dit het beste kan doen maar ik
kom er niet echt uit..Alvast bedankt,, Roy
14 mei 2010 om 08:01 #17670975Het oplaad verhaal is eigenlijk om ervoor te zorgen dat de boel niet vonkt en eventueel je condensator sloopt als je hem aansluit. Dit doe je met een 12v lampje. Die zet je tussen de + en de condensator zodat ie langzaam oplaad. Als het lampje stopt met branden is je condensator vol en kan je de + kabel erop aansluiten zonder het lampje ertussen.
14 mei 2010 om 13:18 #17670976okee dan dan probeer ik dat nog even en anders weet ik echt niet wat het is..
met die condensator er nu tussen wordt mijn verlichting zelfs minder als ik de ruitenwissers aan doet of knipperlichten gebruik… dat is volgens mij niet echt normaal:P
14 mei 2010 om 14:41 #17670977Hij doet het hoor!!.. en vraag me niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen want toen ik de auto starte
en even ging kijken of de condensator het nog aangaf en nopess…nu geeft de condensator als de motor uitstaat 12.1 aan en als de motor aanstaat
tussen de 13.1 en 12.7 als er zowat geen bass in de muziek zit en tussen de 12.1 en 12.5 als er aardige
bass in de muziek zit, is dit een goede weergave?ik heb alleen nogwel het probleem met de koplampen en binnen verlichting dat het knippert tijdens de muziek
en als ik mijn knipperlichten aanzet
wat kan ik daar nog aan doen??14 mei 2010 om 15:11 #17670978dikkere massa aan je accu zetten ipv de standaard draad/strip
22 juni 2010 om 10:44 #17670979of een zwaardere dynamo plaatsen en of zwaardere accu
22 juni 2010 om 12:13 #17670980origineel gepost door robertszone
ff terzijde..
ook lekker, dat plaatje jatten en er je logo op zetten :P
Dit komt rechtstreeks van 12vhifi.nl af22 juni 2010 om 13:51 #17670981je moet hem eerst opladen. Dus eerst met het lampje wat erbij zit opladen kabel > lampje > condensator. Daarna kabel vastmaken en klaar.
Anders heb je kans dat deze meteen bol gaat staan. Of erger klapt.
En je massa onder de gordelbout vandaan halen. Dat is de beste plek. En net zo’n dikke draad gebruiken als + kabel.
Dus plus 10mm2 dan ook de massa 10mm2.
Ik had overal ogen aangemaakt, vast geknepen en met de soldeerbout alles vol laten lopen met tin.
