Zuigerspeling C)(X16XE
Dennisman
Wie weet wat de zuigerspeling mag zijn?
Het gaat hier om een c16xe motor,de hoon groeven zijn nog mooi zichtbaar.
Maar ik kan de zuigers wel wat heen en weer bewegen en er zit een ruimte tussen van ongeveer de dikte van de boven kant van een pakje vloei.
JaJa het is wel te meten,maar dan moet ik nog steeds de fabrieks toleranties weten de dan kunnen we het zien.
Dus hoe kom ik aan de fabrieks gegevens over de max zuigerspeling.
weet niet, de mijne heeft een gladgestreken wand en veel speling, loopt als een zonnetje..
Zuigers zitten nooit strak erin.
je kan ze altijd iets (voelbaar) kantelen.
origineel gepost door Dennisman
Dealer moet dit wel hebben, anders een revisieboer weet het je ook wel te vertellen.
Ik heb hier ook het werkplaats handboek maar kan niks vinden over de zuigerspeling.wel over speling op de kleppen.
De zuigers hebben ook iets speling(zijn wel iets kantelbaar)maar geen glad gestreken wanden,dus het lijkt me nog wel een fris motortje.
Ik heb hem gekocht en die zij dat er wel olie verbruik was maar ik kan aan de cilinders weinig zien,het zal dan waarschijnlijk wel aan de kop liggen.
Ik wil dit blok netjes in orde gaan maken (nieuwe zuigerveren,krukaslagerschalen ,distributie,keringen,klepseals.)
Op ebay kun je in Duitsland best goedkoop onderdelen vinden hebben leden hier ervaring mee of dit allemaal netjes verloopt.
Ik ben is even achter de zuigerspeling aan gegaan bij de opel garage.
Een aantal papieren mee gekregen met maten boringen ect.
en een zuigerspeling bij X16XE,C16XE is 0.01-0,03 is dat niet extreem weinig.
Ik heb het bij mijn blok opgemeten en kom uit op 0,25 rondom de zuiger die dan nog wel in de cilinder zit.
Wat klop er hier dan niet,of zijn de zuigers en cilinderwand echt versleten.
Cilinderwanden slijten vaak overmatig, ik denk dat mijn blokkie jouw waarden wel overschrijd.
Zoals ik heb gemeten is het ook niet helemaal goed
de bovenkant vd zuiger is smaller dan terhoogte van de pistonpen.
dan moeten de zuigers eruit..
sta ook niet raar te kijken als de waarden te hoog zijn, deze cilinderbussen slijten overmatig!!
