Zij ruit demonteren Astra G
Zoals het topic al aangeeft. Ik wil de zij achter ruiten van mijn astra bj 2001 verwijderen. Dit omdat ik ze wil beplakken met folie. Ik zie eigenlijk geen andere oplossing om het netjes te doen. Nu heb ik vanmiddag de bekleding verwijderd om te zien hoe het gemonteerd zit. Nu zit het raam volgens mij geklemd in een balkje met rubber matje. Moet ik gewoon het raam er met wat kracht uit trekken of zit het toch anders.
Mocht iemand anders tips hebben om het anders te doen hoor ik deze natuurlijk ook graag.
3 deurs of 5 deurs ?
Ik dacht trouwens dat de ruiten alleen via de buitenkant demonteerd konden worden (in geval van 3 deurs).
Gr. Arjan
origineel gepost door xxmushuxx
TopTip: gewoon even voorstellen alvorens een vraag te stellen:vertag
Heb geen voorstel topic gezien hier. Het is ook gewoon een standaard auto. Mijn vrouw rijdt er in en mijn pasgeboren zoontje zit achterin. Daarom wil ik de ruiten blinderen. Hij heeft nu veel last van de zon.
ik heb deze foto wel voor je misschien kan je er wat mee
gr jacob
ja dat klopt als je het raam naar beneden draait moet je aan de kant van de stijl het rubber weg trekken en dan zit er in de hoek een torx schroef die moet je los halen en aan de binnenkant van de deur zit ook nog een schroef die je los moet halen als je dat hebt gedaan pak je de stijl er zo uit (wel ff het kleine raampje vast houden )en de rest ook dus
sterkte er mee
jacob
ow ja je moet eerst het groote raam er uit halen
naar beneden draaien er zit aan de onderkant een geleidestrip waar de ruit op zit
je kant met een beetje beleid de ruit met beugeltje er dan uit drukken
ik hoop dat je het snapt
maar als je het ziet kan het niet missen
iemand enig idee hoe je dit bij een 3 deurs doet ?
Ik wil eigenlijk die strip gaan schoonmaken / vervangen omdat die licht begint te roesten.
Gr. Arjan
