zetelverwarming stuk
Ik heb een calibra 8v uit 95 met zetelverwarming.
Geen enkele van de 2 stoelen warmt nog op.
Ik ben naar de garage geweest, waar ze aan de stoel het voltage hebben opgemeten en ze kregen beiden nog stroom. Zekering is ook nog in orde dus.
Nu heb ik echt geen idee meer wat het probleem kan zijn. Met dit weer mis ik het toch wel behoorlijk, maar hoe oplossen en gaat het duur zijn?
Moet ongetwijfeld toch nog een calibra/opel rijder zijn die hetzelfde probleem heeft/had
Heb het zelfde probleem bij mn bmw.
Stroom tot de stoel.
Heb een keer 1 stoel er uit gehad om te checken, bekleding er af enz. Dat is echt moeilijk werk bij mijn stoelen.
Stroom dr op gezet, en er waren maar een paar stukjes van de verwarmingsmatten wat echt warm werd.
Die matjes kan je eventueel vervangen voor universele van de Conrad.
Voor mijn auto waren ze wel los te koop bij de dealer, maar 125 euro per matje vond ik toch iets te gek :P
Plus daarbij dat ik ze zelf niet vervangen kan, dan zou ik ze bij een bekledingsboer moeten leggen die ze voor me verwisseld.
Het komt bij de Calibra vaak voor dat de kabel gebroken is bij het scharnierpunt van je stoel. Controleer daar eens of je kabel nog wel heel is. Bij de garage hebben ze waarschijnlijk de stekker gemeten en die zit dus nog voor de breuk. Het kan natuurlijk ook zijn dat je matjes zijn doorgebrand, maar vaak is de kabel gebroken. Dan is het een kwestie van aan elkaar zetten en je hebt weer verwarmde stoelen.
bedankt voor de tips in ieder geval
ik moet ook wel zeggen: 1 maal wou ik nog eens proberen om de verwarming op de zetten (op de snelweg) en toen werkte het opeens wel. Ik blij natuurlijk, tot ik even ging tanken. Na het tanken startte ik en opeens deed de verwarming het weer niet meer, heb nadien nog vaak geprobeerd maar tevergeefs. Is idd misschien een teken dat het aan een kabelbreuk ligt? En dat toen toevallig de kabel even raakte tot ik uitstapte...
origineel gepost door Falco
Klinkt inderdaad als een contactprobleem wat waarschijnlijk dus door een kabelbreuk komt.
