Zender koplampsproeiers in een normale b2 bumper
Mensen,
Een vraagje. Ik ga morgen projector lampen met xenon inbouwen. Ik heb momenteel geen koplampsproeiers maar kan aan een b2 complete set komen voor de omega/vectra sport edition II (zender). Dus de meegespoten sproeiers met tank en pomp.
Mijn vraag:
In hoeverre is de vectra uit 2000 (zonder xenon fabrieksaf) op koplampsproeiers voorbereid? Ik heb gelezen dat de pomp en tank passen maar hoe zit het met de aansturing?
Ik hoor graag van jullie. Ik denk dat ik de sproeiers eerst in de normale bumper ga plaatsen en dan maar wachten op een betaalbare zender bumper :)
mvg
bjorn
dan zou er een losse stekker moeten liggen bij de ruitensproeiertank (achter je modderkuip)
en een relais voet moeten zitten op de box bovenop je ABS-pomp
Als er in de Relaiskast in de motorruimte boven de ABS pomp een Zwarte Relaisvloet zit zonder, Relais is je Koplampsproeier voorbereid.
Ligt deze er niet, zal je het zelf aan moeten leggen, maar dat stelt opzich ook niet veel voor..
De Sproeiers passen Prima in de normale bumper, Bij mij komen ze in een Breedbekbumper (2.6-V6, 2.2DTi)
Zijn al gespoten, mijn auto staat bij DE! schadehersteller
Top mannen,
Snelle reacties! Dus de stekker voor de pomp zal dan wel van de bestaands naar de nieuwe pomp worden overgezet? De relais moet ik even kijken. Ja Wim dat is zeker de mooiste combi met die zender bumper maar die zijn zeldzaam en achterlijk duur. Dus ik probeer eerst maar de sproeiers in de normale bumper te plaatsen. Mvg
Bjorn
Ter verduidelijking de stekker bij het reservoir. De juiste???
Dit tref ik aan onder de kap:
Hoor graag van jullie
stekker: nee dat is een 2-polige volgens mij hoort het een 4-polige te zijn :hmmz
die hoort helemaal onderaan te zitten.
volgens mij is die 2-polige voor je boardcomputer.
relais box: Jep goeie box, nu nog even er in kijken ;)
Hahahaha geniaal....
Dacht al waar zit die voet?? Op de zijkant?? Nee ;)
Klopt het dat het sproeierreservoir rechts word vervangen? Is dit de set die ook op de omega zit?? Sproeiers dat kan. Alleen de pomp en reservoir??
http://bit.ly/NvksHA" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze set bedoel ik.
Groeten!
Klein 2 polige is peilsensor
Grote is koplamp pomp
Stekkertje bij veerpoot is voor origineel alarm
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Ik denk dit een uitsparing aan de binnenzijde is voor de sproeier. Wat denken jullie?
Groet
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Mannen zo te zien is mijn auto niet voorbereid op de relais van de koplampsproeiers, of zie ik het niet goed?
Groet
Ik heb de bekabeling zelf getrokken, originele relais gebruikt en dan spanning na contact, signaal van lichten aan en signaal van ruitensproeierpomp afgetakt,
Werkte perfect:)
Lampje eindelijk binnen. Leds erin zetten wat een *** werk! Morgen even testen ;) Wbt het aansluiten van de sproeiers dat bekijk ik nog even.
