zekering ????
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben dennis en heb een corsa uit 2005.
Nu heb ik het volgende probleem. De radio, de electrische ramen en electrische buitenspiegels doen het niet meer. Het boekje van de auto heb ik niet, kan iemand mij helpen welke zekering ik hier voor moet hebben.
Alvast bedankt
Een Corsa uit 2005 zal ongetwijfeld geen Corsa D zijn, maar een C.
Er zal vast wel iemand met een Corsa C een boekje hebben die je dat kan vertellen. De mijne heb ik niet meer.
MMM vreemd, ik heb ff mijn boekje (corsa c) erbij gepakt.
Elec. ruit bediening LINKS nr 5 = 20A
Radio is zekering nr 12 = 20A
buitenspiegel nr 14 = 7.5A
Elec ruit bediening RECHTS nr 20 = 20A
dus beetje vreemd als dat allemaal tegelijk kapot gaat.
gewoon 1 voor 1 nagaan , mijn kachel deed het laatst ook niet meer alle zekeringen eruit gehad , allemaal er weer in en hij deed weer zal wel geen goed contact hebben gemaakt.
en misschien is er biu wel 1 gesprongen ?
Ik heb de zekeringen nagekeken, maar deze zijn allemaal goed.
Er zitten ook gekleurde blokken bij, kunnen deze kapot zijn dan.
Het word helaas dan toch naar de dealer.:cry
een zekering kan je beter doormeten,of op beide meetpunten (van de zekering)meten.
visueel kan je er naast zitten,als er een klein breukje in zit.
regel een multimeter of testlampje en meet nog eens
Hallo, ik heb precies hetzelfde probleem alleen komt mijn corsa uit '95
Heb hem 2 dagen geleden gehaald
Alles werkte prima totdat ik er voor de 2e keer mee wilde rijden.
* De radio werkt niet meer
* De electrische spiegels werken niet meer
* De electrische ramen werken niet meer
Het lampje van de accu brand, maar de lampen en ruitenwissers werken wel gewoon dus de accu zal het probleem niet zijn.
Ik heb de zekering vervangen maar na het starten van de auto sprong die er meteen weer uit.
Ik heb weinig verstand van electra bij auto's dus is er misschien iemand die mij wel kan helpen? Achterin liggen nog kabels voor geluidsinstallatie, (die er (nog) niet inzit) maar die wel aangesloten zijn op de auto.
mvg Pim
De problemen zijn nu als het goed is verholpen,
De zekeringen zijn doorgemeten en sommige van die zekeringen bleken helemaal verkeerd te zitten, de losse kabels zijn verwijdert en de radio is opnieuw aangesloten omdat de vorige eigenaar dit blijkbaar niet goed had gedaan. Ook is er een schapje onder het dashboardkastje gemaakt (wat ik had gezien) maar die is vast gezet met schroeven die tot in de bedrading komen (had ik niet gezien).
Zodra de auto terugkomt krijg ik meer uitleg over de problemen maar dit waren een paar van de grootste oorzaken.
De zekeringen zijn opnieuw en goed erin gezet, de losliggende kabels zijn verwijdert en de radio is goed aangesloten. Het probleem met het schapje onder het dashboardkastje is verholpen maar hoe is mij nog niet verteld dat word binnenkort uitgelegd als de auto terug is, zodat ik ook kan zien wat hij bedoelt.
Misschien helpt het ook bij jou dennisw?
