Zekering springt constant bij indrukken rempedaal
marco_tds
De zekering van de pinkers en remlicht spring constant bij het induwen van men rempedaal.
Heb ook zopas een nieuwe remlichtschakelaar gezet omdat deze stuk was.
Weet iemand wat meer?
Heb al zitten zoeken op internet, maar alles wat de mensen hebben aangegeven dat het kan zijn is het dus bij mij niet..
Lampjes zijn nog goed, ben niet aan de lampjes geweest..
Als ik een nieuwe zekering plaats gaan de remlichten 2 sec. En dan knalt de zekering eruit.
je remlichten gaan branden zonder dat je je rempedaal in drukt?
of lees ik het verkeerd?
als dat wel zo is heb je ergens kortsluiting.
probeer er eerst eens achter te komen als ie nu knapt door je pinkers of door je remlichten
Nee met pinkers geen problemen, dan blijft de zekering heel
Ligt het aan de bedrading of aan iets anders? Ik weet het niet..
De laatste weken word ik radeloos van de astra pfff
Hoe kun je zoiets verkeerd monteren? Is gewoon boven de rempedaal indraaien in de stalen plaat en dan toch stekker terug erop en klaar? De schakelaar werkt want de lichten branden als ik op het rempedaal 2sec. en dan pats .... Gedaan..
Kijk eens in de rubber van de koffer. Den draad naar u derde stoplicht (als ge da hebt tenminste) kan door gescheurd zijn door het scharnieren van de koffer en daar kortsluiting maken
stom genoeg had ik het zelfde tijd terug, nieuwe remschakelaar erin en klaar.
Heb je stekker goed om erin gezet?
Neem zaterdag die knoppen mee ,als het probleem dan nog niet heb op gelost, kijk ik wel met je mee.
overbrugt de stekker van u rempedaal ne keer en kijk of u stoplichten continu blijven branden. Als ze blijven branden dan weet ge da het in de schakelaar ga zitten.
Jama tis ne nieuwe schakelaar dat erin zit, alles werkt 2 sec. En dan pats ..
Vorige schakelaar deed niks meer, heb hem open gehad en de contactpunten zagen goed zwart :???: .
Het spookt in de ketel, ben het moe aan het worden. Nog veel van dat geprul dan gaat hem richting sloperij :vertag
Nee geen trekhaak, alleen wanneer ik op de rem trap springt de zekering.
Dus het moet in het circuit van de remlichten zitten maarja..
Radeloos word ik van die auto de laatste weken, ieder weekend iets nu .........
@marco_tds wrote:Nee geen trekhaak, alleen wanneer ik op de rem trap springt de zekering.
doosje zekeringen halen en gaan testen.
schroef eerst het ene lampje er uit -> trap eens op de rem
zekering kapot, lampje terug, ander lampje eruit -> trap eens op de rem.
tot je ze allemaal gehad hebt.
kijk eens of het iets oplevert, dan weet je in welke hoek je moet zoeken.
