Zakkend raam
AG-B
Een tijdje geleden toen ik mijn auto aan het wassen was viel me op dat de raam van het achterportier aan de binnenkant een beetje nat was geworden. Voor de duidelijkheid, de voorportieren zijn elektrisch, achter niet. Ik heb toen het raam nog eens goed naar boven gedaan en dacht dat iemand hem niet goed dicht had gedaan ofzo.
Nu, 3 weken later (bijna weer tijd voor een wasbeurt) staat het raam weer op een kiertje. In de tussentijd heb ik geen passagiers vervoerd. Het raam zakt dus uit zichzelf wat naar beneden. Heeft iemand toevallig een gelijksoortig probleem gehad en (hopelijk) opgelost?
Ik heb dit ook wel gehad met mn F.
Ik heb toen de raamslinger eraf gehaald en in een horizontale positie weer teruggeklikt.
Het probleem is nu voorbij.
Ik heb het sterke vermoeden dat door alle trillingen van de auto het raamslinger langzaam naar beneden zakt waardoor het raam dus een beetje opengaat. Monteer dus de raamslinger zodanig dat als het raam helemaal dicht is de raamslinger niet meer naar beneden kan zakken. (dus in horizontale positie)
Het probleem is dan vast over.
EDIT:
Hier het "How-To" topic van mij king: over het verwijderen van deurpanelen en raamslingers:
viewtopic.php?f=78&t=148842
Rik ;)
EDIT:
Rik ;)
Dan zijn de geleiders wat ruim....de boel een beetje aanknijpen zodat het geheel wat strakker inelkaar schuift zou al een heel eind helpen.
@KadAstra-EF wrote:Ik heb het sterke vermoeden dat door alle trillingen van de auto het raamslinger langzaam naar beneden zakt waardoor het raam dus een beetje opengaat. Dat idee had ik ook, dus dat zal ik in eerste instantie maar eens proberen. Zo niet, dan gaan de deurpanelen er af. Het gaat maar om millimeters, maar een natte achterbank is toch niet plezierig (om maar niet te spreken van inbraakgevoeligheid).
@Fearless wrote:Dan zijn de geleiders wat ruim....de boel een beetje aanknijpen zodat het geheel wat strakker inelkaar schuift zou al een heel eind helpen.Om de geleiders aan te knijpen moeten de deurpanelen er ook af?
Alvast bedankt voor de input en als iemand nog andere ideeën heeft hoor ik het graag. Ik ga ermee aan de slag.
Hey Rik, helaas de laatste tijd niet veel tijd gehad. Ik houd het wel steeds in de gaten, en ben in ieder geval nog van plan om de raamslingers te verhangen. Deurpanelen verwijderen doe ik liever niet indien dat niet direct nodig is. Misschien dat ik van het weekend eindelijk eens kan kijken :D
@AG-B wrote:Hey Rik, helaas de laatste tijd niet veel tijd gehad. Ik houd het wel steeds in de gaten, en ben in ieder geval nog van plan om de raamslingers te verhangen. Deurpanelen verwijderen doe ik liever niet indien dat niet direct nodig is. Misschien dat ik van het weekend eindelijk eens kan kijken :D
het is zeker druk bij de sligro ;)
