Zagend stationair lopen Z18XE
Ik heb met mijn Zafira A met Z18XE op LPG inmiddels 350000 km gereden. Sinds zo'n 275000 km is er wel het een en ander vervangen: Bobinebrug, MAF sensor, MAP sensor, lambdasonde (voor de cat), krukas sensor, gasklephuis, motorcomputer, catalysator en een gereviseerde cilinderkop. Met als resultaat dat de auto nu netjes loopt, behalve stationair. Hierin loopt de auto zagend. Om het effect wat kleiner te maken heb ik het stationair toerental bij de dealer al op 950 toeren laten zetten. Al rondrijdend met OBDII en Torque vallen me twee dingen op: de temperatuur van het koelwater lijkt me redelijk hoog, maar hier heb ik een andere vraag over gesteld in het forum.
Tijdens het zagend stationair draaien, klinkt het alsof de auto op 3 cilinders loopt of de ontsteking laat komt (meer in de uitlaat). Binnen OBDII zie ik dat het getal timing-advance, dat bij 120 km/uur op ongeveer 30 graden staat, bij stationair op en neer gaat tussen 2 en 20 graden. Weet er iemand wat er hier aan de hand is?
stationairmotor/stappenmotor of hoe zo`n geval heet :P zou dat niet iets zijn om even naar te kijken?? ik zie die niet in je lijstje staan en aan de km-stand te zien zou deze best eens de geest geven als die nooit vervangen is.. zeg ik niet met zekerheid maar de kans kan er zijn
en anders gaat mijn gedachte naar een nokkenas sensor aangezien je de krukas-positie-sensor al vervangen hbet
Bart-GSi:
Ik bedoel het niet kwaad, maar wil je wat informatie geven, moet je wel weten waarover je spreekt.
De Z18XE is een drive-by-wire motor ofwel E-gas / Electrische gasklep.
Deze heeft geen stappen motor.
Deze word ook gebruikt voor de stationairloop.
Stationair:
Beetje zagend stationair met korte haaltjes nouwelijks waarneembaar op de toerenteller is een beetje een gemeengoed bij de Z18XE.
je kan uiteraard wel eens de gasklep op vervuiling controleren, druk hem even open om de binnenzijde te bekijken.
Carterventilatie gaatje al opgeboord??.
Bedrijfstemperatuur ligt tussen de 90 & 105graden.
Waarde van de motorcomputer ligt vaak wat hoger dan de meter in de auto weergeeft.
@wim-v6 wrote:Bart-GSi:
Stationair:
Was ook maar een tast in het duister maar wilde het toch proberen enige vorm van hulp te zijn of ik het goed of fout heb... Via een forum is het 9 van de 10 keer toch raden en zoeken wat het is...
Er staat een topic in het how to gedeelt > 4cilinder benzine motoren.
Over deze.
Carterventilatiegaatje opboren gasklep reinigen, Z14XE Z16XE Z18XE motoren
