Zafira stottert en loopt slecht stationeer
Hallo allemaal.
ik ben Sander en heb een maand een Zafira 1.6 uit 2003. Met 195.000km
hiervoor een Zafira 1.8 gehad 4 jaar lang met 311.000 km weggedaan voor deze.
de vorige eigenaar was een hoog bejaarde man en heeft denk ik niet veel onderhoud gedaan alleen wat ze bij de apk zeggen.
nu heb ik het volgende probleem:
de auto stottert met optrekken. Vooral sochtends en eigenlijk zo goed als alleen onder de 2000 toeren.ook loopt die soms slecht stationeer als ik stop bij een rotonde dan schiet die van 800 lager tot helemaal uit.
daarna start die meteen en rijd gewoon verder. Wel stotterend.
Ik heb ondertussen de bougies vervangen injectie reiniger in de tank en een nieuwe luchtfilter.
maar heeft allemaal geen verschil gemaakt.
iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
mvg Sander.
Bedankt, onderhoud ga ik zeker doen.(was al stap voor stap begonnen) En gasklep schoonmaken kan ik denk ik niet zelf. Heb er niet zo veel verstand van
is dat makkelijk te doen of niet?
Ondertussen gasklephuis schoon gemaakt en beziene filter vervangen. Nog steeds stotteren onder 2000 toeren.
Iemand nog een idee?
Ook ben ik er achter gekomen dat zodra de airco aan staat het probleem dat het toerental weg zakt als je de koppeling in trapt veel erger is.
niemand meer een idee?
Idee, hint zegt het maar, ik had hetzelfde probleem bij die van mij, onregelmatig stationair en stotteren. Alles vervangen, brandstofpomp naar benzine filter tot het schoonmaken van het gasklephuis, inlaat spruitstuk en de sensor in de lucht aanzyig buis. Niks hielp, ik bleek met een half kapotte injector rond te rijden. Stationair was hij beroerd en liep zelfs op 3 cilinders, na gas te geven was het probleem weg. Alle injectoren vervangen en het probleem was verholpen. :good: <span id="__caret">_</span>
Ondertussen inkomende lucht meter vervangen. Geen verschil.
ook laten uitlezen door garage geen fouten of storingen.
helaas nog geen verbetering en ben zo onderhand uit ideeen.
iemand nog een idee?
Ehm hoe kun je die vervangen als die geen luchtmassameter heeft? Zou eerder zoeken in nokkenas of krukassensor bobine of dergelijke.
Start die soms ook moeilijk? Dan zou het zomaar kunnen dat de egr klep aan vervanging toe is.
Nee er zit een sensor in de slang die vanaf de luchtfilter loopt zegmaar.
die bedoelde ik.
starten gaat altijd prima in 1 keer en snel aan
Als je met opcom de waardes uitleest kun je deze controleren, dit is enkel een temperatuursensor. Er zit ook nog een mapsensor op je inlaatspruitstuk, deze samen vormen de informatie zoals ook een luchtmassameter verzamelt.
Ze hebben bij de garage uitgelezen maar daar kwam niks uit, is er een manier dat ik dat zelf kan testen die sensors? Of een kapotte bobine? Want bij de garage kwam ik dus geen steek verder was alleen 40€ armer
Maandag naar een andere Opel dealer geweest weer om uit te laten lezen. (Nu 90€) Bij deze zeggen ze dat de egr lekt, dus die heb ik zelf vervangen (Opel vroeg 200€) helaas is het probleem van stotteren/schokken er nog steeds.
iemand nog een ander idee??
Echt niemand meer een idee?
stottert nog steeds en valt ook soms uit als ik de koppeling in trap.
ondertussen dus het volgende allemaal vervangen:
brandstof filter
lucht filter
bobine
bougies
egr klep (nieuwe en meteen afgedopt)
lucht sensor na he luchtfilter
gasklephuis schoongemaakt en opgeboord
Misschien heeft de auto een map sensor ?
Heb je wel originele onderdelen gebruikt, want imitatie wil ook wel eens een hele range aan vage klachten opleveren.
Gr,
The Duke
