zafira a start niet
hallo,
Mijn Zafira starte vanmiddag niet. Hij gooit hem wel rond en soms lijkt het of die aan wil slaan maar dan slaan ineens de meters de andere kant op en gaat hij slechter rond. Ik had ook onder de motorkap gekeken en gemerkt dat de minkabel van de accu gloeiend heet was, ik weet niet of dit normaal is? Het is een 2.0 dti.
Weet misschien iemand wat dat kan zijn?
Mvg
Robbert
Probeer eerst even met startkabels als dat niet helpt dan is waarschijnlijk de brandstof pomp defect ...
Net nog eens geprobeerd te starten. eerst lijkt het of die aan wil slaan maar daarna niets meer dan gooit hij hem alleen maar rond.
Kan ik de brandstofpomp testen of doormeten?
Brandstofpomp kan je niet doormeten ...
Het is een fout in de pomp zelf ...
De storing zie je alleen als je hem uitleest..
De accu is het niet zo te horen ... Want je kunt behoorlijk lang starten...
bedankt voor de reacties alvast. Die gekke meters kwam door te weinig spanning van de accu door het starten.Had de accu een nachtje onder de lader gezet en geen last meer van de meters. Zit de brandstofpomp mee op de distributieketting?
Zijn de brandstofretour slangen als eens vervangen? Als deze gaan lekken lopen de injectoren leeg en kunnen ze geen brandstof inspuiten met als gevolg dat de auto niet aanslaat.
Eenvoudige manier om dit te controleren is om het deksel van het brandstoffilter te lichten en kijken of deze nog vol brandstof staat. Als deze niet helemaal vol staat is de kans groot dat er ergens in de brandstofretour een lekkage zit. Wat ook nog kan is dat de brandstofpomp zelf defect is en geen druk meer opbouwd.
Evt proberen te starten met startpilot oid.
Begin eerst eens met uitlezen !!!
Of even de brandstofleiding op de injector even een kwartslag los draaien tijdens het starten (kan je kijken of er nog brandstof in de motor komt)
Ben er al bijna zeker van dat de brandstof pomp defect is...
De leidingen zien er nog goed uit en de filter zit vol. Heb ook de brandstofleiding kwartslag gedraaid en geprobeerd te starten. Maar er kwam geen diesel uit. Al eens wat rondgebeld voor een andere brandstofpomp maar ze zijn blijkbaar schaars...
Even op revisie bosch VP44 zoeken , er zijn bedrijven die deze pomp reviseren en demonteren en monteren...
