z18xe dbilas turbo probleem
chefke1989
Komt weleens kijken
Hallo
Ik heb een Astra G z18xe Met een dbilas turbo kit erop nu heb ik het volgende probleem als ik volgas geef stotterd enorm sterven dan heeft ie helemaal geen vermogen wat er wel hoort te zijn. Nu heb ik laatst een Smederij mijn dumpvalve eraf gehaald en schoon gemaakt Omdat de zuiger in de dumpvalve uitgestrekte zat, daarna met WD40 ingespoten en weer in elkaar gezet (is goed gebeurt). Nu is mijn afblaasgeluid ook veel harder Omdat die beter gesmeerd wordt, maar kan het nu zo zijn DAT-als ik optrek de druk gewoon bij de dumpvalve eruitkomt Omdat de zuiger in de dumpvalve nu zo makkelijk gaat moet ik van aan een ander probleem denken. ? ? bougies Van een gescheurde slang ofzo.? En de auto rookt soms ook een beetje maar verbruikt geen koelvloeistof of olie.?
Gr. jeffrey
Ik weet niet of het verstandig was om je dumpvalve met WD40 in te spuiten , ik heb zelf een Baileys en die reageerde daar juist heel slecht op (zuiger liep vast) , siliconen spray werkte daarin tegen beter.
Je geeft ook aan dat afblaasgeluid "moeilijker" klinkt , ik zou het dus opnieuw daar zoeken.
Succes Marcel.
wd40 is siliconen.....
maar inderdaad, daardoor lopen ze vast, heb het zelf ook gehad met mijn dumpvalve.
Je kunt het natuurlijk zo testen door effe onder je kap te kijken enwat aan de gaskabel te hengsten.
als je dumpvalve al meteen opengaat is het neit goed.
ben je met terugmonteren niet een veertje of ringetje(s) vergeten?
die zijn namelijk om de hardheid (druk) van de veer mee af te stellen
Nee alles zit erin heb hem weer goed gemonteerd maar zou nog even verder kijken wat het ozu kunnen zijn
Ja weet niet zeker hor maar angezien ze om de 20000km vervangen moeten worden en die tijd er ongeveer wel opzit kan het misschien wel zo zijn toch.? turbo bouwt namelijk prima zijn druk op dus denk niet aan een turbo probleem maar zou de bougies wel eens vervangen kijken wat die dan doet
