Z16xep problemen? wat zijn de kwaaltjes?
opelkadetje
Loopt hier de deur plat
Ik ga Zaterdag bij een Astra H kijken met dit motortype heeft nu 96.000 gelopen.
Ik wil even weten wat de kwaaltjes zijn en waar ik op moet letten voor ik kat in de zak koop.
Distributie moet elke 150.000 of om de 10 jaar als het goed is, inc kleppen stellen.
Kom maar op mensen :)
Plakkende wervelkleppen wil wel eens een probleem zijn.. Die zitten dan vast door vervuiling in het inlaatspruitstuk
Merk je met het rijden dat de pit uit de motor is.. Die kleppen gaan open staan dacht rond 2000 toeren
Als ze dicht blijven merkje dat de motor niet echt vooruit wil.. Dit is dacht ik ook te zijn bij stilstaan met de kap open als er eentje een dot gas geeft dat de kleppen gaan werken.. Dit zal ook een storing geven als de kleppen vast zitten
oei dat is nog wel even schrikken.. en pfff een auto van dat bouwjaar en dan dit probleem...kom op zeg opel....
Niet alle opels zijn het zelfde.. De een kan roest hebben en slecht gerepareert.. De ander kan geen roest bevatten door een goede reparatie
Beste is door gewoon te gaan kijken bij de auto ennde gebruikelijke plekken Na te lopen...
ik ben uit de tijd van de kadetjes :) en ascona en calibra :) verwacht dat wat nieuwer spul toch wel het roest probleem opgelost zou hebben.
Deze motoren willen de egr kanalen dicht slippen.
Met fout melding tot gevolg.
Het schild in het slakkenhuis van het inlaat spruitstuk gat wel eens los zitten. Met een ratel tot gevolg.
Wervel kleppen gaan dicht zitten. Met evt een verbrande inlaat klep tot gevolg.
dat zijn wat zaakjes..
maar hoe merk / zie je dat?
Ik wil wel weten waar ik op moet letten en hoe ik iets herken.
het rammelen van het binnenwerk van het inlaatspruitstuk is duidelijk hoorbaar = metaal geklapper
vervuilt inlaatspruitstuk vast zittende wervelkleppen = vermogen verlies ( auto trekt minder hard op) , storing op het dashboard
EGR kanaal kan ook een storing geven i.v.m. dat de egr niet goed werkt..
roest is zelf even je blik erop werpen...
@bart-gsi wrote:het rammelen van het binnenwerk van het inlaatspruitstuk is duidelijk hoorbaar = metaal geklapper
Je krijgt geen storing op de egr.
Je krijgt een fout melding dat (meestal) cilinder 1 te arm loopt. Dan zitten de kanalen naar de inlaat verstopt.
@opelkadetje wrote:ik heb opcom, kan dus gewoon ook zo uitlezen neem ik aan.
Ja klopt. Is wel een fout die aardig snel terug komt.
Maar voor dat het motor lampje aan gaat duurt langer.
Uitlezen zonder storingslampje kan dus fouten opleveren.
