Z16XE LPG aansluiten, lambda kabels+benzinepomp?
SlayrNeo
Ik heb een nieuwe lpg installatie besteld en wil deze in mijn Astra leggen. Ik wil de motor iets opvoeren, maar de originele lpg installatie is daar niet geschikt voor. Vandaar dus de nieuwe.
De nieuwe is vrij simpel aan te sluiten, op 3 kabeltjes na.
Kabel 1: Moet naar Lambda 1, maar welke van de 4 kabeltjes bij Lambda 1 moet ik dan hebben? Is uiteraard om de waarde te lezen.
Kabel 2: moet naar Lambda 2, maar welke van de 4 kabeltjes bij Lambda 2 moet ik dan hebben? Is uiteraard om de waarde te lezen.
Kabel 3: Is om een relais aan te sturen, zodat benzinepomp uitgaat als de auto op lpg loopt. Waar kan ik de kabel naar de benzinepomp vinden(relais moet ik zelf aansluiten door kabel naar benzinepomp door te knippen en relais ertussen).
Alvast bedankt!
Weet iemand het?
Ik heb het Stromlaufplan bekeken en zie dat er de volgende 4 kabels per lambda vertrekken:
-Bruin
-Groen
-Zwart/bruin
-Rood/wit
De bruine zitten aan elkaar en dat zal dan de massa zijn denk ik.
Rood/wit zitten ook aan elkaar, dus ik denk dat dat de voeding is.
Dan blijven er dus nog 2 over, en wat mij betreft kunnen het ze allebei zijn.
Ik zou het fijn vinden als ik het zometeen kan aansluiten. Alvast bedankt!
EDIT
Zie net dat ik ook een RPM signaal ergens moet weghalen, iemand een idee waar dat handig kan(ik heb een MID)?
Nope, er moet wel bekabeling van en naar de motorcomputer, zoals injector Fakers, enzo.
De set die ik heb is vrij simpel aan te sluiten en volledig te tunen. Enige wat ik moet solderen zijn de lambda, de rpm en de benzinepomp afsluiter(deze laatste is optioneel). Voor de rest 4x kabel naar lpg injector en 4x verloop naar benzine injector, dit is allemaal plug and play.
Iemand een idee waar ik de 4 kabels die gesoldeerd moeten worden handig kan vinden?
Nee die hoef ik niet, die zijn plug and play.
Ik zoek, liefst in de buurt van de zekeringkast binnen, omdat daar de lpg ecu hangt;
-lambda 1 signaalkabel
-lambda 2 signaalkabel
-benzinepomp(om uit te zetten als hij op lpg rijdt)
-rpm signaalkabel
De laatste is op dit moment voor mij het belangrijkst.
Benzine Pomp relais zit onder de kap onder dat kunstof doosje is de roze relais. Daarvan gaat een blauw rode of enkel rode naar je benzinepomp. Achter je tellerunit is een bosje van groene draadjes te vinden welken ergens aan elkaar is geknoopt dat is het toerental signaal. Zwart bruin is het lamda signaal
