z1.2xe motorlampje brand
dubbeloseven
Al een lange tijd heb ik een probleem met mijn opel corsa c z1.2xe.
Af en toe gaat het motorlampje branden. (eens in de maand)
Heb toen een ander gaspedaal erin gezet, omdat ze aan het ouwehoeren waren geweest met het pedaal.
Afstellen met stationeer waarschijnlijk. Een lading kit zat om het elektrische gedeelte. Omdat ze wat af hadden laten knappen.
Ging enige tijd goed tot vorige week toen het erger werd en bleek dat er ook water naar binnen stroomde.
Zomer is voorbij, het regenseizoen is begonnen.
Geconstateerd dat er water aan de bestuurderskant naar binnen kwam.
Afvoergoten onder de ruitenwissers verstopt.
Vorige week dat verhaal opgelost.
Tot gisteren.
Gisteren reageerde hij helemaal niet meer op het gaspedaal, lampje ging weer branden.
Vandaag gekeken. Gaspedaal met elektronica leek niet nat te zijn geworden.
Stekker wat op het gaspedaal zit was aangetast. Leek kortsluiting gehad te hebben.
Andere stekker van de sloop gehaald en eraan gesoldeerd.
Probleem niet verholpen.
Loopt nu continu op noodprogramma.
Kan ik mijn auto zelf uitlezen?
Of iemand een idee wat mijn probleem kan zijn?
Groetjes Martijn
Kan best aan de BCM liggen, het water is namelijk je auto binnen gekomen via deze BCM , en die kan dan best eens nat geweest zijn vanbinnen..
jij zegt dat aan de bestuurderskant naar binnen kwam
in 99 van de 100 gevallen loopt dit zo door de BCM naar binnen..
Kwaaltje van de Corsa-C
Wat betekend letterlijk bcm en zijn functie dan?
En de combinatie... foutcode geven, die weer in combinatie 'niet reageren op gaspedaal' is dat logisch?
Martijn
(donderdag uitlezen)
Martijn
Er zijn verschillende topics met lekkage problemen voor de Ctjes.
Het meest voorkomende is idd de BCM kast(board-computer-module) die naast je ruitensproeireservoir zit.
Uitlezen geeft uitsluitsel wat jou probleem is.
Als de bcm kapot is, wat is dat wijsheid, nieuw of van de sloop?
Normaal als er geen water bij komt, voldoet 1 van de sloop ook wel toch?
Hoop dat morgen uitlezen uitsluitsel geeft, rijd al een paar dagen op noodprogramma en ben blij dat hij de 80 km/u haalt :S
