Xenon probleem
Nick-C20XE
Post weleens wat
Hoi
Ik heb pasgeleden een corsa b gekocht met xenon erin.
Tijdens de terugrit ben ik erachter gekomen dat de rechter lamp het niet deed, dus ik dacht nou oké lampje kapot simpel.
Thuis even de lampen omgewisseld en links doen beide lampen het maar rechts niet.
Aangezien er ook xenon in de mistlampen zit even de ballast omgeswitcht doet het ook niet, even de aansturing omgewisseld en nu doet de koplamp het wel via de mistlicht knop.
Stadslicht doet het ook niet.
Dus ik denk ergens in de bekabeling.
Waar ergens moet ik dit probleem zoeken ?
Heb namelijk helemaal geen ervaring met Corsa's
Alvast bedankt
Controleer eens het massa aansluitpunt van de xenonlamp/balast.
Waarschijnlijk maakt deze net geen goede massa.
Staat buiten het elektrische circuit van de Corsa ;)
origineel gepost door Powercorsa
Bedankt voor de reply, maar zoals ik zei doen allebei de ballasten het goed, ik heb namelijk de ballast van de mistlampen gepakt en die op de koplamp gedaan en toen deed hij het wel. (Allen niet via de normale dimlicht draaiknop, werkt alleen via de mistlamp knop.)
Verder doet stadslicht het ook niet aan de rechterkant.
Ben er al achter, de schakeling van dashboardknop naar ballast had een slechte massa,
Lang moeten prutsen toen werkte het niet heb ik maar gewoon de mistlamp knop gebruikt voor dimlicht, en nu opeens werken allebei mijn mistlampen ook.
Morgen maar even de bedradingen van ballasten naar lampen omwisselen en het moet weer werken.
Toch bedankt voor de hulp :)
