xenon flikkert bij elke handeling
ashok1978
ik heb altijd xenon gehad van het merk HID.
nou moest deze vervangen worden dus heb ik een nieuw setje gehaald (slimline)
wat gebeurt er nu..
als ik mijn xenon aanzet lijkt het minder licht te geven..ze doen het wel.
bij elke handeling zie ik dat ze even knipperen.
zelfs als ik mijn raam open doe.
heb op mijn accu gemeten..
en deze was aan vervanging toe.
nu heb ik er 1 in zitten van 74 ah
er zat er 1 in van 63ah
nog steeds het zelfde probleem.
iemand enig idee??
Slechte spanning aanvoer op de ballasten, of slechte massa op de balasten en of carroerie, en of motor.
Loop ook alle aansluitstekkertjes eens na van de xenon-set. Die willen wel eens wat ruim zitten en dan slecht contact maken. De vrouwtje-aansluitingen met een veiligheidsspeld wat strakker buigen hielp bij mij om storinkjes op te heffen.
oké..
bedankt allemaal na mijn vakantie ga ik hier naar kijken
trouwens nu doen mijn rechter stadslicht en xenon niet meer...gggrrr...
@sander2.5v6 wrote:Dat is niet zo best! Heb je er misschien per ongeluk 50 Watt ipv 35 Watt lampen ingezet of vice versa?
het was een compleet nieuw setje..dus ga er van uit dat het goed zit.. :D
ik heb zelf alle stekkers ff met wd40 ingespoten van mijn xenon. ondanks dat er rubbers in de stekkers zitten tegen vocht begonnen er toch 2 stekkers te oxideren. nu geen last meer van
zo terug van weggeweest...
sjees wat is het koud in nl.
bedankt voor de tips... ik ga morgen ff checken.
merkte wel dat in diezelfde koplampunit vocht zat.
zal daar ook eens naar kijken
