x3.0xe raar geluid bij het starten
Sindskort als ik de omega start heb ik 20 seconden last van een raar geluid,toerental gaat omlaag en verlichting dash gaat bijna uit :???:
het geluid is goed hoorbaar bij het voorwiel bestuurderskant,klinkt als een lekke uitlaat,echt een brom die 20 sec aanhoud.
daarna is het over,het is zowel bij koud als warm starten,het trekt wel aan de accuspanning want het dash knippert ook mee.
iemand zoiets mee gemaakt :hmmz
Ja, dat is de secundaire luchtpomp, deze zorgt ervoor dat de katalysatoren eerder op temperatuur komen oid.vaak gaan deze herrie maken, kan zijn als de elektro-motor het zwaar krijgt deze aardig stroom trekt!
Even voor onder de auto kijken, en de stekker eraf trekken! Kan goed zonder!
Groetjes,
Niels
Verstuurd van mijn GT-S5830 met Tapatalk
Als je op de grond gaat liggen kun je er zo bij:grin:
Voor het linker voorwiel omhoog kijken....(je kan het ook op gevoel doen!);-)
Bedankt voor de info :thumb ,ik heb het inmiddels gedaan,alleen bij koude start draait hij hoog stationair voor een minuut of 3 zo rond 1200 rpm
komt dat door die pomp die nu uitgeschakeld is?
Moet hij nu opnieuw geprogrammeert worden??,toen de pomp aangesloten was heeft hij er nooit last van gehad.
kan dit ook komen door dat de egr is afgedopt?
