x25xe vonkt niet meer!!
bouke_gsi
ik ben ten einde raad dus nu maar vragen
na mijn motor zwap heeft mij kadett nog wel gelopen
nu wouk vandaag men systeem ontluchten en ik sluit de accu aan en ineens begint met oranje lampje te branden met een motorblok met een vonk der in
wat is dit? en waarom vonkt mijn kadett niet meer???
groet bouke
kijk eens onder de kap de kabelboom na of je daar een losse zwarte draad tegen komt aan de linker kant van de motor
c25xe kabelboom heeft een geschakelde plus draad aan die kant van de kabel boom
als die geen spanning krijgt doet hij ook niks
Meten is weten, wat komt er niet binnen en wat niet, wat gaat er uit, en wat niet...
je zou m eigenlijk eens aan een Tech moeten hangen..
heb een nieuwe nokkenass sensor der op gezet tevens ook een krukkas sensor maar nog steeds geen vonk.. draadjes op de zelfde kleuren aangesloten nog steeds geen vonk.. hoe nu verder? ben ten einde raad hoop dat iemand mij nu kan helpen...
goeiendag mensen
ik ben na 2.5 weken oefening weer terug in nl
nu ga ik weer verder met het kabel probleem
de volgende kabels zijn los gegaan
vanaf de ecu
rood/licht blauw.
lichtblauw
groen
bruin/licht blauw
de vorige eigenaar had deze door verbonden met 4 witte draden die naar een kabelboom onder het dashbord loopt.
waarvan er maar 3 waren aangesloten :???:
die zijn aangesloten op de volgende kleuren onder het dashbord.
blauw
blauw/bruin
groen
nu weet ik niet of dat de orgineele kabelboom is of van een v6
hier zijn de foto's hoopenlijk kunnen jullie mij helpen anders wordt het zoeken en met zekeringen auwehoeren enz.
groet bouke
ik neem aan dat jij een c25xe systeem heb
zo ja kijk eens na je ontstekings module of je bobine blok
al denk ik niet dat het je bobine is want dan loopt hij nog wel maar op een cilinder minder
Lampje brand altijd als de motor niet draait, dat is simpel te verklaren dus...
zolang deze niet knippers is er nog niks aan de hand.
kijk eens of de motor inspuit, alvorens vanalles te gaan vervangen..
t kan zomaar een motorregel relais zijn, of een krukassensor..
