x20xev inlaatspruitstuk.
  • Topic starter Topic starter JHR
  • Startdatum Startdatum
@JHR wrote:OK hier hoe ik vermoed dat de vacuumleidingen lopen.
We beginnen bij het gasklephuis, hier zitten 2 leidingen.
Groetjes Jurrian
In dat metalen plaatje, zit een rechthoekige uitsparing. Daarin hoort een stekker te zitten. Volgens mij ligt hij bij jou los (en niet aangesloten :shock: ) precies onder dit plaatje (hij vertakt uit het stukje kabelboom, de dunnere kabel)...Zie de borgclip van de connector zitten...
Ed
Ed heel goed gezien.
Echter is die wel aangesloten, maar heb de route van de kabel denk ik niet goed.
Want de kabel komt er nu niet.
OK heb de stekkers er af gehaald, nokkenas er af en hij loopt.
krukas sensor er af en helemaal niks, 10seconde of zo geprobeerd maar helpt niet.
dus toch mijn nokkenas wielen maar vervangen en hopen dat die dan wat doet.
Kan je er wel mee rijden .?
Ik woon in Voorthuizen is niet zover van Epe af, en je mag gerust is hier komen vergelijken.
Is wel een x20xer maar geloof dat daar geen verschil inzit.
Hoi JHR, ik heb wat foto's geschoten van mijn x20xer inlaatspruitstuk gemaakt.
Ik hoop dat je er wat aan hebt :hmmz
ik bezit een opel astra g met een x20xev blok erin
eventueel maar je die ook van boven en onderen bekijken als je dat zou willen
vgr marijn
