x2.5xe schokt bij constante snelheid en KLAAR !!!!!!!!!
ikdenman
Loopt hier de deur plat
mijn vectra schokt bij constante snelheid , net als ie inhoud . als ik gas bij geeft is het schokken weg .
wat zou het kunnen zijn ????
vandaag de hele dag met de vectra gereden , niks aan de hand ! na een sprintje ging mijn olie lampje knipperen , en begon de motor te tikken . dus gelijk aan de kant gezet en olie gepeild en die staat keurig op pijl en hij pompt de olie ook goed door ! wat zou dit weer kunen zijn ????? hij loopt verder prima maar het olie lampje blijft branden en hij tikt .
dat is je EGR klep :)
stappen motor
gewoon beide even schoonmaken :)
hoe haal je de egr uit elkaar? heb hem vandaag van het blok afgeghaald maar dan moet hij nog verder uit elkaar.
kan het kunststof binnenwerk er aan de bovenkant uitgedraaid worden? vraag het liever voor ik wat afbreek ;)
Waarom moet hij verder uit elkaar, Deze zit gefelsd.
Plunjer kan je naar binnen drukken om m gangbaar te krijgen...
goed in de Remmenreiniger, daarna beetje WD40 en dan moet ie wel weer gangbaar zijn..
oke wist ik niet hahahahaha
Das een linke, Je bent slachtoffer van een kapotte of Vertopte oliepomp!!!!
NIET MEER MEE RIJDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Carter er onderuit, alles reinigen, zal wel vol zitten met Zwarte sludge (dank u, Vorige eigenaar voor het vooral niet regelmatig verversen!!)
Als je gaat rijden met deze, dan krijg je dus net als onderstaande link!!!
deze is echt kapot gelopen, ook bij een Sprint!!
[youtube:11josuzc]
auto omhoog, Spruistuk eronder vandaan, Motor op hangen aan een beugel, wel zodat je m iets omhoog kan halen.
Dan krijg je de pan er wel onderweg//
Zo als de motor in mijn fimpje tikt moet je ook niet willen, dan is er namelijk nog maar 1 weg, de ijzerbak!!
Lager lagen er knap uit:
[youtube]
die van mij tikt in de kop omdat ie niet genoeg olie krijgt maar als ik er forte flush in gooi zou dat niet werken ??? ik heb geen sleutel ruimte dus inprincipe zou ik het voor de deur moeten doen .
Als de Zeef en oliepomp dicht zitten met vuil en sludge zal je alleen maar meer schade aanrichten..
Nee middeltjes werken niet.. Goedkope oplossing en wat krijg je er van.. Nog duurdere reparaties.. Je zal echt je handjes moeten laten wapperen of laten doen..
Arjan
