X16XE Storing ( uitlezen via lampje )
Owke het probleem is dus dat er een andere ecu in is gegaan eentje van bj na 97 er staat op : 16214249, nu heb ik ook de originele nog en daar staat op 16178189 maar als ik deze erin zet draaitie maar max 3000 toeren en gaattie stotteren, dalijk maar even storingscodes uitlezen
Zooo andere ecu eraan gehangen en ik krijg de volgende mooie storingen :
immobiliser wrong signal
fuel pump relay low voltage
crank angle sensor ( cas ) ( incorrect rpm )
nou komt die eerste omdat ik heb lopen klooien met de combinatie van ecu en sleutels dus dat is niks...
waarom geeft hij aan fuel pump relay voltage low ... waarom wordt dat gemonitord ?
en weet iemand waar die cas sensor ergens zit ?
krukas snesor = Cas
deze zit op de Vsnaar poulie en zou qua timing nie matchen met de nokkenassensor..
