x16xe stationair probleem
bleucorsaboy
Post weleens wat
hallo
ik heb een probleem met mijn corsa x16xe gsi
stationair loopt mijn auto als een gek te trillen
ik voel het in het stuur en pendalen
ik heb er het volgende aan gedaan om het te proberen te verhelpen
injector reiniger der in gemieterd 3x over
gasklep huis schoon gemaakt plus stappen motor
en een nieuwe gasklep positie sensor
erg afgedopt
bougies vervangen
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik weet het niet meer
mvg bleucorsaboy
ja dat wel kun je gelijk horen al die op drie cilinders loop
hij trekt verder ook goed op niet inhouden ofzo gewoon in een streep naar de 215 km per uur
Staat je gaskabel niet te strak??
dan blijft de gasklep iets geopend, en gaat hij beroerd lopen omdat ie iets te veel lucht pakt.
al gekeken naar de inlaat lucht temp. sensor
waar zit de inlaat lucht tempratuur sensor
is dat dat ding in plaats van een lmm
gaskabel is niet te strak net even gekeken
ik dacht meschien de lamdbasonde was
toen heb ik onder het lopen de stekker der af getrokken ging er niet eens een motor storings lampje branden lijkt mij niet goed of hoort dat zo
