X14XE multieriem aanspannen
Hallo luitjes,
Is er een manier om je riem aan te spannen? Ik weet dat het een zelfspanner is maar met nat wegdek heb ik soms dat die piept.
Het is der een met airco.
Dan is de spanner zelf niet fijn meer.
Tegenwoordig bij de jongere auto's moet je bij het vervangen van de riem dat soort dingen ook meenemen Spanrollen/looprollen/vrijlooprollen.....gekkenwerk.
Normaal gaan deze bij deze motoren niet gauw kapot.
Maar het kan wel kapot uiteraard.
De gehele spanner vervangen is dan een optie.
Multieriem is samen met de complete spanrol vervangen.. iemand nog suggesties? Kan het zijn dat hij door de vrijloop poelie van de dynamo slipt? Hoe kan ik dit controleren?
Ik denk niet dat deze een vrijloop poullie heeft op de dynamo.
De dynamo kan zelf ook nog eens een piepend geluid maken.
Met een van mn oude opels eens door een dikke plas gereden. Gelijk daarna een jankende dynamo. Heeft enkele weken geduurt voordat het weer weg was.
Dynamo heeft geen vrijloop inderdaad.
Kan inderdaad zijn dat de dynamo bijgeluid maakt.
Heb je die al eens nader onderzocht?
