x1.4xe Motorwissel (Nieuw vraag)
Vergeet niet eerst om de schakelstang ietwat los te halen voordat je gaat afstellen. Pook tussen 1-2 vergrendelen en pin op de bak ook mbv schakelstang zo in positie zetten dat je de pin in kunt drukken. Beid geborgd? Dan de schakelstang vastzetten, pin terug uit de bak en de vergrendeling van de pook losmaken. Klaar!
@BlackVec wrote:
En nog een nieuw probleem gevalletje:
Van de stuurstangen kan ik de moeren niet aandraaien, schroefdraad ervan draait door.
Geprobeerd erboven nog vast te houden met een tang maar nee hoor.
haha die zijn niet dol hoor.
maar waarom heb je die los gehaald?
volgens mij heb je gewoon alles los gedraaid wat je tegen kwam..
Je moet de stuurkogels gaan klemmen op de naaf. Dan krijg je ze wel weer vast.
Ik heb er soms een moordenaar op moeten zetten zodat ze niet meer meedraaien..
Is een rot klusje af en toe king:
Bak afstelling gaat als volgt:
Afstelling van de versnellingsbak
Verwijder de pookhoes.
Op ondertsaande foto kun je de blokkeerpunten van de pook zien.
Zorg ervoor dat de versnellingspook op dit punt wordt vastgezet.
Dit kun je doen met een kleine schroevendraaier of met een boortje.
Zoals je kunt zien zal de versnellingspook nu tussen de eerste en tweede versnelling staan.
Op de versnellingsbak zit een blokeer mechanisme.
Draai de gaffel op de versnellingsbak zover naar links totdat je de blokeer pen kunt indrukken.
Nu kun je de bout vastdraaien welke je schakelstang en schakelmechanisme op de plaats houdt.
Op onderstaande foto is deze bout te zien.
BRON VERMELDING:
http://www.corsa-novatuning.nl/?page_id=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Tevens kun je in de bovenstaande foto's goed zien dat de bak in de vrij staat.
je moet de schakelvork kunnen draaien. Als je hem voor naar achteren beweegt kom je eigenlijk 3 standen tegen.
De middelste moet je hebben en dan kun je de schakelvork ook draaien
