Wonderbolt - oil restrictor bout - **Ze zijn op!!**
tijgetje57
Loopt hier de deur plat
Al zoveel besproken in andere topics, maar nu iets waar we allemaal iets aan hebben.:P
Update:
Bouten zijn binnen, klaar om te verzenden.
Zie mijn laatste post in dit topic.
HOW TO (niet gemaakt door mij, alle credits aan Baas J voor de kraak heldere foto's.)
viewthread.php?tid=128292
Je kan m ook direct bij de uitvinder bestellen. Regal heeft m simpel gekopieerd en strijkt nu met de eer!
Het volgende adres is van percy, degene die de engineering heeft gedaan.
cost is £20 delivered.
if you want one just send me the money to my paypal with your adress
i_percival@sky.com
origineel gepost door sw16v
25euro voor 1 banjo bout vind ik nogal wat...
ken niet iemand ergens bij een hydrauliekboer ofzo de maten doorgeven en kijken wat ze dan kosten?
desnoods wil ik ook wel langs rijden, als ik de maten maar heb
Ik heb er 1 hier liggen, een originele van percy. Sommige "fabrikanten" maken het gat in t midden weer groter, wat de werking weer teniet doet. Zorg dus dat je een goede hebt. Ik wilde geen risico nemen!
@ Arjan: tja, als je iemand weet met een CNC machine.
Ik ga wel ff verder zoeken naar iemand met zo'n machine. Kreeg net een tip van een collega.
Misschien kan ik er wel 10 laten draaien. Ik hou jullie op de hoogte.
Ik ga er zo eentje bestellen via percy zelf, denk ik.
Wat zijn de maten dan, ik wil wel proberen of ik er een paar kan maken.
@ Arjan Kuijper, Kun jij ze niet maken dan ?
bolt is betaald, dus ff afwachten. Ook heb ik iemand gevonden met een CNC gestuurde draaibank.
Mag alleen wel de kosten voor zijn uren betalen en het materiaal.
@ tijgetje57, zou je de maten willen opmeten en teken in een schets ?
Dan kan ik ook wel kijken wat ik kan doen.
De banjo-bolt schijnt kant en klaar te verkrijgen te zijn via VAG dealers
hij zit nl. ook op de VW Golf met de K-series turbo.
Hij is dan ook nogeens van RVS.
Je kunt ook een busje draaien en deze in je oginele banjo-bolt persen.
Of wat ikzelf gedaan heb (omdat ik niet bij de bout kan komen) is een busje met een
2.5 mm gat in de aanvoerleiding naar de turbo stoppen , bij de verbinding die onderaan
het carter vastzit.
Groet Marcel.
Nee , dat is ie van mij.
Dit is het technische verhaal erachter ; de spelling op de assen van de turbine is ongeveer
3 mm , het gat in de orginele banjo-bout is 7 mm door Percy is uitgedoktert dat wanneer
je dit terugbrengt naar een gat van 2 mm de druk terugvalt naar 40 psi , wat precies goed
voor de Opelturbo is.
Er zijn nu weer technici die zeggen dat dit gat te klein is en 4 mm beter zou zijn , maar
Percy verteld dan weer dat dit zinloos zou zijn omdat de einddiameter van 3 mm bij
de turbo bepalend is voor de druk en dat 4 mm alles weer bij de oude situatie zou brengen.
Daar ikzelf iets gemonteerd heb wat nog niet eerder door iemand getest is ben ik behoudend
met een busje van 2.3 cm lang en een gatdiameter van 2.5 mm gebleven om te kijken of dit gaat werken.
Hierbij de foto v/d bolt met het verschil in gatdiameter.
Groet Marcel.
origineel gepost door OPCdriver
het carter vastzit.
Groet Marcel.
Van dat VAG verhaal klopt inderdaad, kon er alleen geen part number van vinden.
Baas@ ; Van dat VAG verhaal klopt inderdaad, kon er alleen geen part number van vinden.
Ik hoop dat een VAG kenner dit leest dan kan deze er misschien wel een part nr.
aan hangen.
Of iemand die bij een VAG dealer werkt of kent die bereid is om dit uit te zoeken.
Groet Marcel
net contact gehad met de VW dealer, hij heeft het gevonden.
Als je gewoon vermeld dat je een banjobout wilt hebben die ook op een 1.8T vw golf zit met een KKK turbo.
Dan komt het helemaal goed.
Dan kost het ongeveer 5 euro.
Weet alleen niet of dit de goede is. Type nummer ligt nog op mijn werk, zal ik morgen even noteren hier.
