wisselende toeren en slecht lopen
Dag tigrafans,
Mijn opel heeft weer eens kuren
Hij begon met een wisselend toerental en later slecht lopen.
Soms zelfs stotterend en onregelmatig.
Ik heb het inlaatspruitstuk (al 3 x) verwijders en alles gereinigd incl omgeving en een nieuwe pakking geplaats.
Ik dacht dat de roetaanslag de oorzaak kon zijn.
Maar nog steeds hetzelfde.
ik denk dat hij valse lucht krijgt maar kan niet vinden waar.
Bij een garage waar ze even geluisterd hebben dachten ze dat ook.
Heeft iemand ervaring hiermee?
Kan de EGR soortgelijke problemen veroorzaken??? :wub
De storingslamp brand af en toe.
Als ik de auto start loopt hij gelijk op naar hoge toeren, en gaat af en toe lager.
Greetz Geert
dan denk ik dat je motor valse lucht trekt, wat makelijk is om valse lucht op te sporen, je neem een stukje tuinslang.
eentje bij je oor houden en met het andere uiteinde ga je bij je motorblok langs. je hoort vanzelf als de motor valse lucht trekt.
zo spoor ik valse lucht ook altijd op.
ik moet ff denken, dat met je stappenmotor. je zet de auto op kontackt dan haal je de stekker los van de stappenmotor.
dan het kontackt uit, druk de stekker van de stappenmotor er weer in. nu staat je stappenmotor helemaal dicht. en dan start je de auto. je moet dan wel ff helpen met het gas geven anders slaat ie af, niet te veel gas. als het goed is draait je motor op een heel laag toerental.
als de motor loopt dan regelt de cpu het stationeer lopen wel weer.
dit heb ik bij mij astra ook eens gedaan, (die heb ik niet meer)
en ik denk dat je de auto een keer uitlaat lezen, dat er een foutcode bij is gekomen, omdat je de stekker van de stappenmotor hebt los gehaalt.
ga eerst kijken dan je motor geen valse lucht aanzuigt. anders heeft het verhaal met de stappenmotor geen nut.
Gert
Gert
Vacuumslangetjes al gecontroleerd? Dat had ik laatst ook. Ik dacht dat ie compleet in de soep zou lopen op een gegeven moment. Bleek een vacuüm slangetje te zijn.. De gene aan de achter/boven/rechterkant van het blok.
alle slanetjes nagelopen
helaas niets kunnen vinden.
:wub
@YourivdAar wrote:Vacuumslangetjes al gecontroleerd? Dat had ik laatst ook. Ik dacht dat ie compleet in de soep zou lopen op een gegeven moment. Bleek een vacuüm slangetje te zijn.. De gene aan de achter/boven/rechterkant van het blok.
:wub
ff laten uitlezen bij een garage, maar je kan het ook zelf doen met een paperklip.
ik heb het vorige week ook gedaan, en er kan niks kapot gaan.
zo ben ik er achter gekomen dat ik de Lambda sensor kapot was.
je hebt een 16 pins aansluiting zitten bij jou zekerings kasje links bij de deur onder het stuur.
dan verbind je pin 5 en 6 door, zet de auto op het contackt. dan gaat het mm lampje knipperen.
elke code word steeds 3x herhaalt.
Gert
Gert
:hmmz de lambasonde was voor mij ook een mogelijkheid.
Maar bij de garage zeiden ze dat het die niet kon zijn.
Bij het losmaken van de lambasonde was er ook geen verschil in het motormagagment merkbaar.
Morgen zal ik hem resetten.
Cross fingers.
Ik had de accu al losgemaakt,
Ik zocht ook al naar een lek in het inlaatspruitstuk, maar niets gevonden.
Mogelijk is het toch iets wat de toeren regelt.
:swear
Greetz Geert
Cross fingers.
:swear
Greetz Geert
dit klinkt als een stappen motor die vervuilt is
dan gaat de motor op stationair toerental ontzettend pingelen
Je zegt pin 5 en 6.
De aansluiting heeft 2 rijen met aansluitingen.
Maar ik heb een 10 pins aansluiting?
Welke moet je dan hebben?
Li of re rij en welke stekker :wtf
MVG
Geert
@gertjuh1968 wrote:ff laten uitlezen bij een garage, maar je kan het ook zelf doen met een paperklip.
Gert
Je zegt pin 5 en 6.
MVG
Geert
Gert
Is stappenmotor de officiele naam of?
Of is het gaskleppenpotentiometer gasklepstelmotor ?
Zit die op of bij het brandstofsysteem?
Greetz Geert
Greetz Geert
@geert01 wrote:Je zegt pin 5 en 6.
MVG
Geert
Gert
dan moet je A en B doorverbinden, A begint de tweede rij vanaf je deur naar binnen
viewtopic.php?f=8&t=112933 hier zie je welke bedoelt worden
