winterbanden
ih heb een set van 4 winterbanden maat 195/65r15 gemonteerd op velg
mijn nieuwe zafira heeft als bandenmaat 205/55r16
kan ik deze winter mijn set winterbanden laten monteren op mijn nieuwe
zafira ?
origineel gepost door Goossens Bjorn
Ja die mag gemonteerd worden. Kan je hier berekenen
http://www.bandenvelgen.com/bandenmaat-berekenen
:o
Hoi, maar let wel op: als je 'n Zafira diesel of 'n 2.2 hebt, dan past 15 inch niet. Je hebt dan 'n groter remsysteem.
Zie ook op het forum 'n paar regels lager, bij velgmaat Zafira diesel.(winterbanden) Je komt dan op 16 inch uit.
m.vr.groet. bert.
mijn 1.8 uit 2004 heeft standaard 205/55/16 en geeft aan in het boekje dat de winterbanden het best 195/65/15 kunnen zijn. Bovendien, 195 heeft een betere grip, omdat een smallere band hetzelfde gewicht moet dragen. Is me verteld in ieder geval.
als de velg past heb je ook maar 0,5 km/h afwijking.
rest alleen de vraag heeft de winterband de juiste snelheidsindicatie en draagvermogen in kg.
gewoon ff bij de bandenboer navragen ;)
hallo
bedankt voor info,
nieuwe zafira is 1800 automaat; dus bandenwisseling in winer ok ?
volgens bandenmaat berekening aangegeven door Bjorn is verschil in diameter -0,32%
dus ik veronderstel alles ok.
danke
origineel gepost door micciu
hallo
bedankt voor info,
danke
Ja is geen enkel probleem.
195/65-15 is een originele banden maat.
