Wielen zitten vast
Marcotigra
Vorige week bij het passen van andere velgen ook al opgemerkt dat er 1 wiel niet los kwam, dus toen hebben we het wiel aan de andere kant maar losgemaakt. Deze kwam ook zeer moeilijk eraf.
Vanavond dus weer de zomervelgjes erop willen leggen maar ben blijven steken. er zit nu nog maar 1 wiel onder. Die andere kwam dus weer NIET los. Ik heb er al een dot siliconenspray tussen gespoten, op het hart geklopt zodat ze schrikken, toen rigoreus een schroevendraaier er tussen tikken maar niks mocht baten....
Hopelijk werkt die spray een beetje in vannacht dat het morgen wel wil, maar ik vrees dat de andere 2 wielen ook niet los willen.
Hoe lossen jullie dit op, of heb ik weer iets aparts?
Moet je geen siliconenmeuk voor gebruiken, maar Imal of WD40.
Siliconenspray penetreert nauwelijks. WD40 en Imal kruipen overal tussen. Moest ik ook bij mijn velgen doen, anders kreeg ik de bouten niet los.
't is rigoreus,maar ,bouten handvast,iets los draaien,zachtjes rijden en even flink heen en weer sturen .
ow oke verkeerd begrepen, dan zou ik adviseren zet hem op de krik (liefst op de brug)
ga voor het wiel zitten en schop zo hard je kunt tegen de band aan!
ik sla onder de auto aan de binnenkant met een zware balk tegen het wiel. beetje rigoreus, maar ze kunnen erg vast zitten
ow dacht ze bij mijn Combo moeilijk gingen, maar dat valt zo te lezen nog wel mee..
Achter wielen kan ik met de handrem erop wel af krijgen met draaiende beweging..
origineel gepost door 14XE
Dit was het trukje wat werktte. Ze zijn er nu alle 4 af :P
Deze herfst eerst maar eens wat vet erop smeren voor ik de wielen monteer.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn zomerwielen. ben eronder gaan liggen en heb ze eraf getrapt, ongelofelijk wat vast dei wielen kunnen zitten.
daarna heb ik ze ontroest en lekker in het vet gezet voor ik de winterwielen monteerde. moet nu de zomerwielen nog terugplaatsen kijken of het schoonmaken en invetten voldoende is geweest.
Je zou een lekke band hebben, dan heb je een probleem als ze zo vast zitten.
Ik heb het ook gehad laats. Achterwielen zaten helemaal vast.
Mokertje/vuistje gepakt met een robber dop erop (om stoeptegels mee aan te tikken)
Wiel rond draaien, en steeds om de 90 graden een klap op velg, en zo kwamen ze milimeter voor milimeter van de naaf af.
Ik weet niet of het helemaal geslaagd is voor de velgen, maar onder de auto gaan liggen en ze eraf trappen, dat was mij net iets te link :thumbdown
Zoals iedereen al zegt gewoon even met een stuk hout of mokertje aan de achterkant vd band slaan terwijl je de band ronddraait..
Ik zou persoonlijk niet gaan rijden met de bouten klein beetje los... :P
beetje kopervet erop :thumbup
als er bij ons nieuwe auto's gelost worden,zijn ze eerst bij conti geweest voor de bandenwissel.
dan draaien ze maar 2 bouten vast en de rest met de hand,het moet snel snel natuurlijk.
maar wat ook wel eens gebeurt is dat alles maar handvast zit :jerry
Jammer dat conti ze dan nooit de naven doet.
7 van de 10 vag hokken zitten de wielen vast.
Maar vag is niet de enige.
zijn maar weinig merken waar van het niet vast zit.
alleen saab en mercedes heeft het voor elkaar.
origineel gepost door arjontje
Laat Saab nou OPEL (Vectra) naven gebruiken met dezelfde naaf diameters als opels..
dan zullen de velgen misschien iets ruimer zitten als Opel Velgen.
Bij mercedes pleuren ze er vanzelf al af als je de bouten eruit draait. (behalve bij de Busjes dan, die zitten vaak knoert vast..)
