[rquote=1859881&tid=141914&author=Fonzy][rquote=1859536&tid=141914&author=Jerremy]Ik denk dat het ook aan te raden is om als het buiten koud is of (goed) vriest ook voorzichtiger te zijn met wielbouten, en bouten sowieso.
De rekgrens van staal is een stuk minder bij koude, en kan dus minder hebben.[/rquote]
Als de bouten van een beetje kwaliteit zijn (geen gamma spul zeg maar) Zou de kou niet zo heel veel uit moeten maken. Over het algemeen is de sterkte van metaal zo tot -15 / -20 nog gelijk als +50. Het probleem waar het hem waarschijnlijk in zit is het elke keer los en vast draaien - Metaal moeheid. Als ze te vaak te strak worden aangedraaid of door corrosie vast zitten draai je ze op een gegeven moment door de rekgrens heen.
Denk dat het ook helpt om ze met dat koper spul in te smeren het losmaken makkelijkr gaat dan wanneer je dat niet dot. Corroderen ze niet zo vast.[/rquote]
Wil je zeker dat ze Vast komen te zitten!!!
Gebruik koper vet.
heb hier laatst nog een jap gehad, die Wielen los moeten draaien met een end Pijp, 3x raden, kopervet er tussen!!
Bandenboer die op ons werk komt zei het ook al, nooit vet te gebruiken bij vast zetten van wielen.
heb het 1x op de naafringen gedaan, kon een half jaar later me wielen er af schoppen met flink geweld, terwijl ik ze normaal zo eraf pak bij de Vectra.
Kopervet, ik ben er niet geheel kapot van.
Ik heb bijvoorbeeld ook nog nooit bij remmen vervangen kopervet of wat dan ook gebruikt, ik heb zowel voor als acher als handrem nog nooit vast gehad, op 1x handremkabels na.
