Wie weet hier een oplossing voor
havdveen
Als ik normaal rij en ik laat even het gas los en wil daarna weer gas geven schokt of geeft ie net te veel gas lijkt het.
Wie weet wat dit kan zijn of is het normaal bij
een Vectra B2 1.8
zit er een EGR klep op?
zoja zou ik die eerst eens schoon maken en evt afdoppen.
De B1 X18XE's hebben nogal eens last van het carterventilatie pijpje.
De B2's hebben hier veel minder last van, maar voor de zekerheid heb ik die van mij ook opgeboord in de gasklep (z18xe)
Wanneer zijn voor het laatst bougies vervangen?
Als dat een poos geleden is, kun je die ook nog eens vervangen.
Die bougies zitten er al heeeeeel erg lang in.
Maar in de vectra a (die ik vroeger had) kon ik de bougies zo vervangen.
Ik zie ze nou niet eens zitten.
origineel gepost door havdveen
Afdekplaat over motor weghalen
De twee troks bouten van de kap over de motor los draaien.
Dan de olie vuldop los draaien.
Nu kan je de kap er af halen.
Nu zie je een rechthoekig zwarte bobine.
De 2 torks bouten er van los draaien.
heb je ze los, pak dan de bobine er uit. Let op vergt soms wat kracht maar doe dit met mate.
Nu kan je de bougies zien zitten.
De uitwendige torx bouten van de bobine brug kun je eventueel met sleuteltje 8 los draaien.
ikzelf gebruik altijd dopje 8.
Oh mocht je het nog niet hebben, koop een GOEDE doppenset (geen bouwmarkt rotzooi) bij een zaak als Brezan ofzo.
Daar heb je de komende 30 jaar nog plezier van als je er netjes mee omgaat.
De bougies komen er namelijk niet meer uit met een simpele bougie pijpsleutel.
Een bougiedop, zoals die in een goede doppenset zit, een verlengstuk en een ratel werkt het best.
mijn vec C1 reageert ook met enige vertraging op het gas.
maar na een tijdje wen je eraan en kun je het goed onder controle houden zodat de auto niet ineens snel naar voren schiet bijvoorbeeld.
jammer genoeg heb ik de bougies nog niet in huis
anders had ik het vanavond nog geprobeerd
nu wachten op maandag
bedankt voor de tip van dopsleutel 8.
